土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 节水灌溉工程管道水压测试和验收园林灌溉节水工程验收标准
发布于:2018-09-13 15:22:13 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、水压试验测试:
1.施工安装期间应对管道进行分段水压试验,施工安装结束后,应进行管网水压试验。网世灌溉表示,试验结束后,均应编写水压报告。对于较小的工程可不做分段水压试验。
2.水压试验应选用0.35或0.4级标准压力表。被测管网应设调压装置。
3.水压试验前应进行下列准备工作:
检查整个管网的设备状况;阀门起闭应灵活,开度应符合要求;排、进气装置应通畅。
检查地埋管道填土情况,管道应固定,接头处应显露并能观察清楚渗水情况。
水冲洗管道及附件:按设计管道设计流量连续进行冲洗,直到出水口水的颜色与透明度和进口处目测一致。
二、节水灌溉工程管道耐水压试验
1.管道试验长度不宜大于1000米。
2.管道和UPVC管道经24小时方可进行耐水压试验。
3.试验宜在环境度5℃以上进行,否则应有防冻措施。
4.试验压力不应小于系统设计压力的1.25倍。
5.试验时升压应缓慢,达到试验压力后,保压10分钟,无泄露、无变形即为合格。
三、节水灌溉工程验收标准
1节水灌溉工程要求灌溉系统:
运行正常,无跑、冒、滴、漏现象。
植物生长正常,无旱涝不均现象。
管道无丢失、损坏、堵塞现象。
整个节水灌溉工程埋设的表土无沉降、下陷情况。
2.节水灌溉工程系统的隐蔽工程,必须在施工期间进行验收,合格后方可进行下道工序。
应检查管网的基础尺寸和高程,预埋铁件和地脚螺栓的位置及深度,孔、洞、沟以及沉陷缝、伸缩缝的位置、尺寸等是否符合设计要求;地埋管道的沟槽深度、底宽、坡向及基础处理,施工安装质量等是否符合设计要求和本规范的规定。并应对管道进行水压试验。
隐蔽节水灌溉工程检查合格后,应有签证和验收报告。
3.节水灌溉工程竣工验收
应审查技术文件是否齐全、正确。
应检查土建工程是否符合设计要求和本规范的规定。
应检查设备选择是否合理,安装质量是否达到本规范的规定,并应对机电设备进行启动试验。
全部回复(3 )
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-09-20 20:01:20
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-09-20 20:01:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
节水灌溉工程的详细技术要求施工注意事项管道开挖和回填事项
现在许多节水灌溉工程施工公司,施工过程中存在许多常识性错误和不严谨的技术规划要求,这对许多计划投建节水灌溉工程的农户或商户来说,会造成额外的经济支出和被降低的设备可靠性。下面网世灌溉公司为大家简单介绍一下节水灌溉工程中主要的施工注意事项,和一些技术规范要求。 一、节水灌溉工程施工应符合下列程序和要求: ①基坑排水:应设置明沟排水或井点排水系统,将基坑积水排走。②基础处理:基坑地基承载力小于设计要求时,必须进行基础处理。③灌溉阀门井的砌筑:应符合现行《砖石工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》、《地下防水工程施工及验收规范》等规范要求。④回填:砌筑完毕后,应待砌体砂浆或混凝土凝固达到设计强度后回填;回填土应干湿失意,分层夯实,与砌体接触密实。
