用的是比泽尔压缩机,一大一小并联(4FE-28Y和4NES-20Y),小的带50%卸载,两台同开系统正常运行,单独开启大的压缩机也正常运行,单独开启小的压缩机在室温较低的情况下(15摄氏度以下)可以正常运行,室温较高的情况下,很快就油位过低报警停机。回油管路设计:油分——储油罐(有平衡管连接吸气管,2bar压差阀)——油位控制器,系统管路设计:蒸发器出口水平管带存油弯——变为双升管——爬高5米(2米处双升管上均有回油弯)——水平管8米——下降5米进气液分离器——爬高1米到压缩机吸气口
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
R134a/R23自复叠系统的蒸发温度问题请教各位高手,我这有一台小型的风冷R134/R23自复叠制冷系统,高压14Bar左右,吸气压力0.3Bar左右,R23电子膨胀阀后测得-53.2度,箱内温度-44度,请问R23的实测蒸发温度与该压力对应的饱和温度为什么会相差了20几度?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
