常见的位置传感器是霍尔、旋转变压器和光电编码器。从功能上讲,三者都可以完成速度反馈功能,但由于代码保护水平低,编码器很容易损坏。虽然它具有更高的分辨率,但维护频率很高,这会影响整个车辆的质量。霍尔位置传感器价格便宜,但分辨率低,控制精度受限,霍尔元件的磁性在长时间加热后会减弱,因此使用寿命不长;由于转子和钉子的分离,旋转变压器没有接触。而且,它采用无刷设计,因此具有高度的防护,可以承受高强度振动,不怕水和存在,并且可以持续数十年。此外,它使用特殊的转换芯片解码来模拟旋转变压器的输出。信号被转换为数字信号,其解码精度与旋转编码器的解码精度相当。
位置传感器的常见故障是:
1、空闲开关短路或开路。
2、油门位置传感器安装未正确调整,因此当油门完全关闭时怠速开关未关闭,或者当油门有一定开度时怠速开关仍然关闭。
3、线性可变电阻滑动接触不良,位置传感器输出信号在油门从完全关闭到完全打开期间间歇性中断。
当上述故障发生在位置传感器时,发动机怠速将出现异常(如怠速过高或过低、怠速不稳定、怠速容易熄灭)或发动机加速异常(如加速度、加速反应延迟时发动机晃动等。)有时在运行过程中会引起发动机间歇性振动。
检查方法是:拆下位置传感器的电缆夹。
1、对于切换位置传感器,用万用表测量怠速开关和负载开关之间的导通。当油门完全关闭时,应打开怠速开关;完全打开或几乎完全打开时,应打开满载开关;在其他开口处,不应打开两个开关。否则,应调整或更换。
2、对于线性可变电阻位置传感器,测量其线性电位计的电阻。阻力应随节气门开度的增加而线性增加,最大阻力应符合要求。否则,应调节或更换位置传感器。
文章来源:位置传感器https://mall.ofweek.com/category_127.html
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?3051S多参数变送器的温度模块3051S多参数变送器的温度模块 3051S多参数变送器的模块温度变量是 SuperModule 组件中的传感器和电子装置的实测温度。模块温度可用于控制伴热或诊断设备过热。 1. 在 Module Temperature Setup (模块温度设置)标题下,可以根据需要编辑 Units(单位)。 2. 在 Module Temperature Sensor Limits (模块温度传感器限值)标题下,可以查看Sensor Limits (传感器限值)。
