3051S多参数变送器的温度模块
3051S多参数变送器的模块温度变量是 SuperModule 组件中的传感器和电子装置的实测温度。模块温度可用于控制伴热或诊断设备过热。
1. 在 Module Temperature Setup (模块温度设置)标题下,可以根据需要编辑 Units(单位)。
2. 在 Module Temperature Sensor Limits (模块温度传感器限值)标题下,可以查看Sensor Limits (传感器限值)。
温度模式正常:多参数变送器仅使用实测过程温度值。若温度传感器发生故障,则变送器会把模拟信号置于报警状态。
温度模式后备:变送器使用实测过程温度值。若温度传感器发生故障,则变送器会使用
Fixed/Backup Temperature (固定 / 后备温度)字段中显示的值。
温度模式固定:多参数变送器始终使用在 Fixed/Backup Temperature (固定 / 后备温度)字段中显示的温度值。注意!Process Temperature Mode Setup (过程温度模式设置)仅适用于带有全面补偿质量和能量流量功能板的变送器。
文章来源:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?ABB阀门定位器技术性能要求如下1. 应为模块化设计、高精度智能式阀门定位器; 2. 具有断电、断信号保位功能,即在不加其他设备的情况下实现断信号、断电时阀门具有保位功能,即停在原位。或者可选具有断电、断信号复位功能,即在不加其他设备的情况下实现断信号、断电复位功能,使阀门回到安全位。 3. 具备本地自动调校和手动校对、操作功能 具备自动调校和手动校对(无须外加设备)、操作功能,可以用手操器(例如:275,375,691)进行调校
