1. 应为模块化设计、高精度智能式阀门定位器;
2. 具有断电、断信号保位功能,即在不加其他设备的情况下实现断信号、断电时阀门具有保位功能,即停在原位。或者可选具有断电、断信号复位功能,即在不加其他设备的情况下实现断信号、断电复位功能,使阀门回到安全位。
3. 具备本地自动调校和手动校对、操作功能 具备自动调校和手动校对(无须外加设备)、操作功能,可以用手操器(例如:275,375,691)进行调校
4. 其输入、输出必须是4-20mA的电流信号 http://www.positioner-abb.com/
5. 能够在-40...+85°C度环境下连续无故障运行
6. 具有抗强电磁干扰能力 具有抗强电磁干扰能力
7. 抗震动能力:要求定位器具有较强的抗震动能力
8. 防水、防尘能力 防护等级IP65
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?abb阀门定位器的工作原理及行程校验abb阀门定位器采用原装进口德国液压弹簧复位执行器,具有功耗低,输出力量大,响应时间短、到位迅速等特点。接受控制系统输出的开关量或标准模拟量〔DC0-10V或DC4-20mA〕控制信号,并同时输出阀位反馈信号。GLPD系列电动调节阀采用平衡式阀体,内置平衡组件;可在大压差工况下长期稳定、精确控制。阀体外密封采用V型环高温密封组件,排除阀杆卡死或泄漏的隐患。阀芯和阀口一对一研磨,确保内泄漏量低于国家标准。阀体GB法兰连接,安装方便,公称通径∶15mm―300mm。
