abb阀门定位器采用原装进口德国液压弹簧复位执行器,具有功耗低,输出力量大,响应时间短、到位迅速等特点。接受控制系统输出的开关量或标准模拟量〔DC0-10V或DC4-20mA〕控制信号,并同时输出阀位反馈信号。GLPD系列电动调节阀采用平衡式阀体,内置平衡组件;可在大压差工况下长期稳定、精确控制。阀体外密封采用V型环高温密封组件,排除阀杆卡死或泄漏的隐患。阀芯和阀口一对一研磨,确保内泄漏量低于国家标准。阀体GB法兰连接,安装方便,公称通径∶15mm―300mm。
abb阀门定位器的特点
1、abb阀门定位器推力大-适合大流量和大压差;
2、安全可靠-即使在非常恶劣的条件下也能够确保运行安全可靠;
3、经济-构造坚固,使用寿命长。
abb阀门定位器电动液压执行器工作原理为
1、当输入信号Y电压增强的时候,泵推动储油池中的液压油到压力腔中,因此会产生行程,阀杆收缩,阀头打开。
2、当输入信号Y电压减弱的时候,旁通阀打开,允许液压油通过复位弹簧从压力腔流回到储油池中,阀杆伸长,阀头关闭。
3、当输入信号Y电压不变的时候,执行器和阀门保持在当前阀位不动。http://www.positioner-abb.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?ABB电气阀门定位器产品特点体积小 — 一个铝合金外壳 IP 65 使用更灵活 直行程和角行程执行机构 单作用和双作用执行机构 易于操作和参数设定 — 所有参数均可在现场进行调整 可选模块在任何时候均可进行更换 阀位指示器 — 可选 采用电位器作阀位传感 开关量输入 价格 — 优良的性能-价格比 通过自校正功能方便地建立工作参数 基于TEIP 11 原理的电气转换器
