土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 油价又涨了500千瓦柴油发电机耗油量控制方法
发布于:2018-09-19 10:51:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今年来油价不断上涨,增加了客户使用500千瓦柴油发电机的经济负担。所以,人们在选购柴油发电机组的时候,大都喜欢节能省油的。其实要想柴油发电机组节能省油,只要做到这7步就够了。
将柴油发电机组达到最省油的效果,是每一位柴油发电机组使用者和制造制造商不断追求的的目标。下面华全发电机组制造商教大家使柴油发电机组更加省油的方法。
1、将柴油发电机组冷却水的温度提高:
冷却水温度提高能够使发电机组机身温度升高,不仅促使柴油较完整的燃烧,而且能够将机油粘度变小,从而减少了运动的阻力,能达到省油效果。
2、在使用油料前进行净化处理:
柴油发电机组60%左右的故障来自供油系统,所以在往发电机组加入油料前必须进行处理。处理的方法如下:买回的柴油搁置沉淀2-4天左右再使用,可沉淀掉98%左右的杂质,如现买现用,可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。处理油料的目的是为了让柴油发电机组燃油时更加充分。
3、在额定功率以内,不要超载使用:
在使用发电机组的时候在额定功率以内,不要超载使用,不然达到省油的目的。超载运行不但影响发电机组的寿命,而且耗油量大大增加,一般负荷率控制在合理水平,负荷率在50%至80%之间较省油。
4、增大柴油机皮带轮,变为”大马拉小车“:
适当增大柴油机皮带轮,可以在柴油发电机组降速运行的情况下提高水泵转速,使流量、扬程增加,从而达到节能目的。
5、定期对柴油发电机组进行保养:
在长期使用发动机时形成正常磨损,如果保养不当,会形成非正常磨损,导致柴油发电机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。
其次因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,具体表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
再者,活塞本应向上的一侧,在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态,虽不会影响柴油机的起动,但机油的损耗会相当严重,每天机油油耗在0.5公斤左右,所以务必对柴油发电机组进行定期保养。
6、保证机器不漏油:
柴油发电机输油管常因接头面不平,垫片变形或损坏面存在漏洞现象。处理的办法是,将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,正油管接头。增设柴油回收装置,可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,使回油流入油箱。
7、保持供油角:
如供油角偏移,会造成供油时间过晚,耗油大增。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
并网并联1000kw柴油发电机报价几个要素
并网并联1000kw柴油发电机报价几个要素     并网并联1000k发电机组价格在实际工作中由于种种原因我们要把2台以上或者更多的柴油发电机通过特殊的并网柜并联起来使用,这样的使用方式不仅可以节约资金,比如我们的工作负载小于柴油发电机并网功率一半时一台发电机其中会自动卸载停机。比较经济的使用一台发电机。还可以为需要大容量柴油发电机供电的场所提供解决方案。比如一工程需要几千千瓦小型发电站供应电力时可以组合数台甚至更多发电机并网来实现。
