土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 并网并联1000kw柴油发电机报价几个要素
发布于:2018-09-13 11:21:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    并网并联1000k发电机组价格在实际工作中由于种种原因我们要把2台以上或者更多的柴油发电机通过特殊的并网柜并联起来使用,这样的使用方式不仅可以节约资金,比如我们的工作负载小于柴油发电机并网功率一半时一台发电机其中会自动卸载停机。比较经济的使用一台发电机。还可以为需要大容量柴油发电机供电的场所提供解决方案。比如一工程需要几千千瓦小型发电站供应电力时可以组合数台甚至更多发电机并网来实现。
    柴油发电机并网有这么多的优势,那么多台发电机并网时需要具备哪些条件呢?柴油发电机厂家给您介绍。
    柴油发电机并网柜的核心控制就是柴油发电机转速和电压,通过系统向发电机发出调节信号,发电机调速板就会向电子油泵发出信号,让电子柴油泵控制柴油供给大小来控制柴油发动机的转速,最终达到对频率的控制,且除了并网的时候需要控制以外,在运行的过程中,还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出,通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出,调节到并网要求,这样并网柜才能稳定地将各发电机并联起来运作,提供稳定的供电电源。
    并网柜具有手动并联屏的所有功能。在开关选择掣置于“自动”位置时,自动同步器可以自动调节待并机组的频率和相位,在同步时输出合闸信号,实现自动并机。内置可编程控制器,可自动控制负载均衡,负载需求及机组运行之调度,确保电网可靠运行。市电故障时,并网柜能自动启动发电机组,自动并联,并对并联系统各种故障进行监控。
    并网柜要将柴油发电机与柴油发电机并联运行向负载供电,或柴油发电机与市电并网运行向负载供电,而要同时需满足以下条件:
    1.电压相同;
    2.相位角相同;
    3.相序相同;
    4.频率相同。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
功率匹配降低1250千瓦柴油发电机组耗油量
功率匹配降低1250千瓦柴油发电机组耗油量 1250千瓦柴油发电机组的功率匹配比的正确选择有着重大的意义,如果匹配比选的过大,可能会使柴油机功率得不到充分发挥,致使柴油机长期处于低负荷下工作,耗油量大,运行经济性差,造成能源的极大浪费,同时积碳严重,磨损大,还会缩短柴油机的使用寿命。 1250千瓦柴油发电机组的功率匹配之间有着很大的差异,究其原因,由于机组没有配套供应,有些单位订购设备比较困难,存在有啥用啥的拉郎配现象,但是更重要的是认识上的不一致,本文将从提高柴油发电机组经济性和可靠性出发,从节约能源消耗着眼,对船用柴油发电机组功率匹配比的选择做一定的分析。
