土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道监控量测系统--隧道施工前准备工作都有哪些?
发布于:2018-09-18 14:56:18 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
       隧道监控量测--隧道施工准备工作检查
       隧道开工前,承包人应做好洞外控制点复测和确定隧道位置应增设的基准点。承包人为此进行的必要计算、测量及采取的方法都应得到监理工程师的批准,监理工程师应检查测量结果。
       1)隧道控制测量等级;
       2)隧道水准测量等级;
       3)隧道控制测量的贯通精度;
       4)检查控制测量应注意事项。
(1)隧道洞口必需的基准点数量,为了把隧道位置在现场标出,并由此确定其他构造物的精确位置,应设置洞口及辅助坑道口附近的基准点。洞外控制测量应在每个洞口附近测设不少于三个平面控制点和两个水准点。除洞口附近基准点外,还必须设置隧道中心线,方向桩是中心线的基线,只要地形条件许可,按尽可能长的间距设置中心桩。
(2)洞口附近基准点精度,洞口和辅助坑道的基准点应同时测量确定,它们的方位与坐标要按必要的精度决定,要以必要的精度明确它们间的相互关系。洞口附近的基准点是洞内测量的基准,据此进行的洞内测量结果在隧道贯通前是无法校核的,因此基准点必要精度应考虑隧道贯通误差的容许值及洞内测量精度和洞外,洞内测量误差分配而确定。
(3)设置基准点测量方法的选择,选择测量方法除考虑精度要求外,还应根据地形条件、隧道规模、施工方法等选用适当的测量方法。一般对于地形简单的短隧道采用中心线直接测量或导线测量,对于地形陡峭而隧道又长则用三角测量,处于中间条件时,可混合采用上述各种测量方法。高程采用水准测量,即使利用国家水准点,也必须求出洞口的相对高程差。
  • xiaoquandanzu
    xiaoquandanzu 沙发
    分析的很好,谢谢。
    2018-09-18 18:12:18
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道监控量测-隧道施工中常见的地质灾害-岩爆
       隧道监控量测是隧道挖掘必不可少的项目,在隧道施工中由于地质环境的特殊性,容易出现各种突发事项,下面小编就给大家介绍下隧道施工中常见的一种地质灾害-岩爆。        岩爆,是一种岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放,导致岩石爆裂并弹射出来的现象。在隧道工程施工中,发生岩爆的石质多为硬质岩石,这是因为只有硬质岩石才能积聚高压气体,一般情况下发生在围岩级别为I类围岩中。
