土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统中央空调工程介绍
水系统中央空调工程介绍
发布于:2018-09-17 16:06:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
典型中央空调机组主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成:
1、冷冻水循环系统
该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
2、 冷却水循环部分
该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
3、 主机
主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:
首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使冷冻水达到较低温度。最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复,中泰空调。
  • kj083
    kj083 沙发
    冷媒在蒸发器蒸发吸热,然后到冷凝器内放热,冷凝器连接冷却塔放热。
    2018-09-21 14:51:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
购买空调在验货时要注意哪些问题?
近日网上的帖子提到关于大件电器开箱验货的问题。本着信任的态度,从网上花了大价钱下单,最担心的就是运输过程中产品质量有问题以及售后服务怎么办的担忧?今天,讲一下关于空调的拆箱验货。 购买大金、、空调在验货时要注意哪些问题?细节检查不容忽视。厂商把空调送到消费者家里安装时,消费者可通过看、听、摸等办法初步检查空调的质量。外观检查目测空调各部件加工是否精细,塑料件表面要平整光滑、色泽均匀。
