现在在CAD行业中我们最常见的就是CAD文件了,经常接触到dwg格式的文件,那如果我们在编辑一张CAD图纸的时候,需要对这张CAD图纸中的图层颜色进行修改,我们如何修改CAD图纸中图层颜色?具体要怎么操作呢?下面小编就利用迅捷CAD编辑器标准版来教教大家如何修改CAD图纸中图层颜色?想要了解的朋友就一起来看看吧!
第一步:首先,在电脑中安装CAD编辑器,并启动CAD编辑器进入到编辑器的操作窗口。
第二步:软件打开之后,鼠标点击软件顶部菜单栏中的“文件”按钮,在文件的下拉栏中点击“打开”按钮,然后在弹出的对话框中将需要进行编辑的CAD图纸文件进行打开即可。
第三步:CAD图纸文件打开之后,把软件顶部的菜单栏选项切换到“查看器”选项卡,然后在CAD绘图设置中点击“图层(打开图层对话框以管理图层列表及属性)”按钮。
第四步:我们点击“图层”按钮之后,软件界面中就会弹出一个图层对话框,然后我们可以对需要进行编辑的图层进行选择,鼠标点击“色彩”选项的图层颜色即可。
第五步:接着会弹出一个选择颜色对话框,鼠标点击“索引颜色”就可以选择需要进行修改的颜色,点击“OK”按钮,这样我们要进行修改的图层颜色就修改完成了。
第六步:最后,点击软件最左侧的“文件”选项卡,点击其下拉栏中的“另存为”,在弹出的对话框中设置文件保存的位置。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
福瑞斯加固材料:砖混结构的抗震加固方案都在这里!一、楼板加固方案 a.贴碳纤维布或粘贴钢板加固; b.在现浇板下增设支撑梁加固; c.在现浇板下挂钢筋网并喷射细石混凝土加固。 以上3种施工方法:粘贴碳纤维布或粘贴钢板施工操作简单,施工速度快,且能大幅度提高现浇板的承载能力,缺点对刚度的增加不大;增设支撑梁可以缩短现浇板的跨度,能同时提高承载力和抗震性能; 挂钢筋网喷射混凝土的加固方法,施工难度较大,且原材料浪费的较多,但能直接增加现浇板的厚度,大幅度的提高现浇板的刚度和承载力。
