土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 福瑞斯加固材料:砖混结构的抗震加固方案都在这里!
发布于:2018-09-14 16:59:14 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、楼板加固方案
a.贴碳纤维布或粘贴钢板加固;
b.在现浇板下增设支撑梁加固;
c.在现浇板下挂钢筋网并喷射细石混凝土加固。
以上3种施工方法:粘贴碳纤维布或粘贴钢板施工操作简单,施工速度快,且能大幅度提高现浇板的承载能力,缺点对刚度的增加不大;增设支撑梁可以缩短现浇板的跨度,能同时提高承载力和抗震性能;
挂钢筋网喷射混凝土的加固方法,施工难度较大,且原材料浪费的较多,但能直接增加现浇板的厚度,大幅度的提高现浇板的刚度和承载力。
因为抗震加固,楼板刚度基本满足要求,主要为新旧软件产生的配筋加大问题,结合经济指标,我们选择贴碳纤维布加固方案。
二、混凝土梁常用加固方法混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。
这3种方法适用于提高正截面承载力;
预应力螺杆加固梁斜截面:这种方法适用于提高斜截面承载力;
外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。
如果工程梁下方均有卫生间隔墙,在尽量不破坏原结构情况下,应选择预应力拉杆加固方案,在梁下,拆除卫生间隔墙顶部一层砖,安装预应力拉杆,实际施工结果表明,此方案施工时间较短,且经济指标较低。
三、墙体常用加固方法砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。
砂浆面层法:适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;
钢筋网砂浆面层法:适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;
钢筋混凝土板墙法:形成砌体一混凝土一组合墙,适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。
后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能,我们初步选用墙面挂钢筋网加固。
目前砖墙加固主要采用墙面挂钢筋网加固,其中有3种施工方案可供选择:
a.压力喷射C20细石混凝土;
b.压力喷射M10水泥砂浆;
c.手工抹M10水泥砂浆。
分析以上3种施工方法:手工抹灰操作简便,但砂浆与墙体的粘结与耐久性等指标无法保证,喷射混凝土能保证施工质量,但施工难度大,且材料浪费较多,增加了工程成本,而喷射水泥砂浆法将上述2种方法结合起来,既能满足砖墙加固的施工质量,又简化了施工工艺,降低了成本,提前了工期,所以本工程砖墙采用墙面挂钢筋网喷射水泥砂浆的加固方法。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
人社部:农民工工资必须“月薪制”,而且全覆盖!
近期人社部下发通知,要求到2019年年底实现“月薪制”全覆盖,并将这一措施作为根治农民工欠薪问题的重要手段。 “月薪制”将要与农民工联系在一起了,这件事儿,农民工举双手赞成,但记者调查后发现,执行起来企业的动力不足。 在山东青岛即墨一处在建的建筑工地,农民工王万军告诉记者,自己从贵州老家出来打工近20年,一般来说每年八月十五中秋节或春节拿到工资,而不是按月发放。 王万军:“每月都发生活费,年底肯定会结清了”。
