1.防雷器分级防护:电涌保护器按照必要防护的地域被划分为三个等第,第一级电涌保护器可运用于建筑物内的总配电柜上,可以对直击雷电流举办泄放,最大放电电流在80KA~200KA;第二级电涌保护器运用于建筑物的分路配电柜中,是针对前级防雷器的参与电压以及区内认为雷击的防护设备,最大放电电流为40KA左右;第三级浪涌保护器运用于首要设备的前端,是终极保护设备的手段.对LEMP和通过第二级防雷器的残剩雷击能量举办保护 ,最大放电电流20kA左右。
2、看代价方面:采办家用浪涌保护器不要妄图低廉甜头,市场上售价低于50块钱的浪涌保护器,最好不要应用。这些装配容量至关有限,对付较大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易过热,进而招致全体浪涌保护器动怒。
3、看能否具备恬适标志:若想了解产品的品质,还要看其能否具备防雷中心检测陈诉或产品恬适认证书,若是保护器没有恬适检测标志。它很可以等于一一个劣质产品,恬适性没法包管。即等于代价高的也其实不象征着品质等于好的。
4、看响应速度:浪涌保护器不会赶紧断开,它们对电涌做出响应会有纤细的縮短。响应时间越长,示意打算机(或其余设备)将遭遇浪涌的继续时间越长。是以要采办响应时间低于一毫微秒的浪涌保护器。
5、看箝位电压:箝位电压(防雷通过泄能可以说泄流后,所测得的一个保护电压)越低,示意保护性能越好,其具备三个保护水平300伏、400伏和500伏,通常箝位电压超过400伏就很高了。是以要观测其箝位电压值大小,确保应用情适。
6、看能量吸收手段强弱:其能量吸收手段越高,保护性能就越好。您采办的保护器的数值最多要在200至400焦耳之间。若要失掉更好的保护性能,数值在600焦耳以上的保护器最好。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
欧姆雷盾(OMRDON)三级20KA电涌保护器【浪涌保护器】电源防雷器说明书产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)III级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称防雷器、避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电系统因雷击而产生的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ 2-3区域或更高界面,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准,用于设备端的第三级精细电涌保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
