土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 欧姆雷盾(OMRDON)三级20KA电涌保护器【浪涌保护器】电源防雷器说明书
发布于:2018-09-13 16:03:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
产品介绍:
欧姆雷盾(OMRDON)III级电涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)(又称防雷器、避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电系统因雷击而产生的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ 2-3区域或更高界面,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准,用于设备端的第三级精细电涌保护。
工作原理:
   电涌保护器(SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用原理是在正常情况下,电涌保护器处于极高的电阻状态,从而保证电源系统正常工作;当系统线路上出现电涌过电压、过电流时,SPD的电阻突变或持续下降为低阻抗,SPD立即在纳秒级的时间内导通,将电涌能量通过SPD泄放入大地;当电涌过后,电涌保护器又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统正常供电。
功能特点:
1、可选遥信端子报警功能,便于远程报警监控。
2、最高可承受20KA(8/20μs)雷电流冲击。
3、反应速度快,动作响应时间小于25ns。
4、阻燃外壳设计,可方便地安装在35mm电气导轨上。
5、内置热脱扣失效脱离装置,使防雷器因过热、击穿失效时能自动断开。
    6、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障)。
产品应用和安装位置:
欧姆雷盾(OMRDON)三级系列电涌保护器适用于雷击区域的LPZ2-3区域或更高界面,一般用于电子设备的精细过压保护,防止末端设备受到过压干扰,为第III级(D)过压保护器;通常安装在住户配电箱,计算机中心、信息设备、电子设备及控制设备前或最近的插座箱内。
技术参数:
 名称      III级电涌保护器
 型号    OMP-APM20
 NPE  试验级别(依据IEC61643-1) II    I
保护模式   L-PE,N-PE;L-N,N-PE   N-PE
 额定工作电压(Un)    220~380V
 最大持续工作电压(Uc)     420V 50Hz/60Hz   255V 50Hz/60Hz
 电压保护水平(Up) 在Isn时  ≤1.2kV   ≤1.2kV
 标称放电电流(In)  10kA(8/20μs)   15kA(8/20μs)
 最大放电电流(Imax)    20kA(8/20μs)
 雷击冲击电流 (Iimp)   12KA(10/350μs)
 响应时间 (Ta)    ≤25ns   ≤100ns
 后备保护断路器选型   D型16A-25A,
 分断电流能力为4.5KA
 接入导线截面(L/N)    ≥6mm2
  接入接地线截面(PE)    ≥6mm2
 工作环境   -40℃~+85℃
 相对湿度    ≤95%
 安装    35mm标准电气导轨
外壳材料  增强阻燃PBT
 测试依据  GB18802.1、IEC61643-1
 货号
型号
备注
 800120
 OMP-APM20/2
 单相220V用,2P
 800121
 OMP-APM20/1+NPE
 单相220V用,1+1保护模式
 800118
 OMP-APM20/4
 三相380V用,4P
 800119
 OMP-APM20/3+NPE
 三相380V用,3+1保护模式
 800128
 OMP-FM
 (可选)遥信报警触点端子,用于远程报警监控功能。
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-10-05 12:13:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
机架式串联电源防雷器【千兆POE网络防雷器】技术说明书
产品用途:本产品适用于多路交流或直流线路集中保护,主要用于沿交流或直流线路侵入设备的雷电(过电压)防护。 产品特点 1、通流容量大,采用多级保护。 2、内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低。 3、核心元件采用国际知名品牌,性能优越。 4、节能、环保,安装简便,适用于各种标准接口类型。 5、插入损耗低,确保线路畅通。 6、驻波系数小,工作频率范围宽。 技术参  名称
