今天小编和大家说以个话题“如果植筋胶没有固化剂”该怎么办?
我想大家一想到这个问题都会这样说
“不行,没有固化剂是不会凝固的”
“没有固化剂的根本没法凝固”
“植筋胶不能少了固化剂”
“要是植筋胶没有固化剂那不是和浆糊有啥区别?”
分———————————————————————————————————割—————————————————————————————————线
那么大家知不知道我们使用植筋胶的时候固化剂起什么作用以及配比
固化剂作用与选择
植筋胶固化剂其化学成分具有脂肪族胺类,具有一定的稳定性,耐化学腐蚀,对湿度不敏感,活性强,可以在室温或者低温下固化固化剂的种类对力学性能、热性能影响很大,固化物的耐水性和耐腐蚀性。
例如,对环氧树脂固化物的耐热性芳香族多胺、咪唑、酸酐高于脂肪族多胺、低分子聚酰胺固化的环氧树脂,并用芳香酸酐耐水性优于芳香族酸酐。胺和脂肪族多胺固化剂;三乙烯四胺固化剂具有良好的耐碱性,但耐酸性差和甲醛溶液。脂环族多胺,如异佛尔酮二胺,对环氧树脂具有优异的抗性。酸酐固化剂固化环氧树脂的耐碱性优于耐酸性。应根据不同用途和性能要求选择合适的固化剂,所以我们的植筋胶固化剂好不好也是非常重要的
植筋胶与固化剂的配合比
这个计算取决于固化剂的胺值。在市场上,你可以得到一个很好的AB,并根据上面的混合。5∶1,3∶1,2∶1是常见的。
固化剂有脂肪胺、改性胺、芳香胺等。一般来说,氨值的25-50%应该是2:1和1:1。操作简便,常温固化。如果粘结困难,则应为2:1和1:1需要被加热和固化
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构的防腐处理工艺步骤包含哪些内容?钢结构的防腐处理工艺步骤是非常重要的,了解详细步骤才能在施工的时候有条不紊,处理好每个细节。就钢结构的防腐处理工艺步骤和大家介绍一下。 钢结构屋面(墙面、室内)除锈防腐施工工艺:除锈→清洗→创匠防腐底涂喷涂→检查补涂→防腐面涂喷涂 1、除锈工艺要求:基层清理彻底,采用专用设备进行打磨除锈或喷砂除锈,除锈后基层不得有锈蚀斑点存在,油污、油脂,沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。除锈后、必须在六小时内喷底涂进行防腐处理,进行喷涂工序前,如遇下雨或其他造成基体钢材表面潮湿的情况时,要待环境达到施工条件后,用干燥的压缩空气吹干表面水分后除锈;除锈后的钢材表面达到除锈等级Sa2.5,表面用毛刷等工具清扫干净,才能进行下道工序,除锈合格后的钢材表面呈现金属光泽,每平方米金属表面锈斑和油漆不得大于5%,如在底涂前已返锈,重新打磨除锈或喷砂除锈,不可降低磨料要求,以免降低粗糙度。
