土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构的防腐处理工艺步骤包含哪些内容?
钢结构的防腐处理工艺步骤包含哪些内容?
发布于:2018-09-13 17:31:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    钢结构的防腐处理工艺步骤是非常重要的,了解详细步骤才能在施工的时候有条不紊,处理好每个细节。就钢结构的防腐处理工艺步骤和大家介绍一下。
    钢结构屋面(墙面、室内)除锈防腐施工工艺:除锈→清洗→创匠防腐底涂喷涂→检查补涂→防腐面涂喷涂
    1、除锈工艺要求:基层清理彻底,采用专用设备进行打磨除锈或喷砂除锈,除锈后基层不得有锈蚀斑点存在,油污、油脂,沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。除锈后、必须在六小时内喷底涂进行防腐处理,进行喷涂工序前,如遇下雨或其他造成基体钢材表面潮湿的情况时,要待环境达到施工条件后,用干燥的压缩空气吹干表面水分后除锈;除锈后的钢材表面达到除锈等级Sa2.5,表面用毛刷等工具清扫干净,才能进行下道工序,除锈合格后的钢材表面呈现金属光泽,每平方米金属表面锈斑和油漆不得大于5%,如在底涂前已返锈,重新打磨除锈或喷砂除锈,不可降低磨料要求,以免降低粗糙度。
    2、清洗工艺要求:采用高压清洗设备,基层表面清理必须洁净,对基层缝隙、凹凸部位、隐蔽角落清洗彻底。基面要求必须牢固、平整,对于凹凸不平或有裂纹的部位必须进行加固处理后再施工;基面必须清除干净彻底,不得有泥土污垢、浮尘、杂物、明水、油污或疏松物等杂质等,并随时注意保持基面清洁卫生。
    3、防腐底涂工艺要求:施工前,必须保持基面无浮锈、无湿迹、积水、洁净,不得在阴雨天气情况下进行施工。采用高压喷涂专用设备进行施工,施工材料必须无沉淀,经过严格检验,包装桶开盖后尽量当天使用完毕;喷涂材料在使用之前,必须使用专用碾磨机进行均匀搅拌,保证施工过程中高压喷涂专用设备无堵塞现象发生,喷涂过程必须均匀、无堆积、无遗漏。
    4、检查补涂:针对角落、边缝处、水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件(墙面边角、C型钢、H钢、线槽、天花板吊杆、管道)等其他金属屋面(墙面、室内)防腐薄弱环节进行仔细检查,确定边缝角全部喷涂到位。
    5、防腐面涂工艺要求:必须在底涂表干实干之后方可进行面涂施工,采用高压喷涂专用设备进行施工,施工后的防腐涂层应薄厚均匀,符合设计要求;不允许有脱落,堆积裂纹、翘边、鼓泡、分层,收头不严密等缺陷。施工保证基层整体无缝全面覆盖,工程完成后进入养护期,禁止任何人进入施工现场。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房屋主体结构施工常见质量问题
    一、主体结构主体结构的基本功能主要包括三个部分首先是整个系统本身就构成了一个有机联系的主要结构,它可以有效地协调工作,主要结构部件承受载荷,具有主力框架的支持功能;第二个是可以维护所有系统的表面装饰面层,在相关设备和荷载重量的建设和使用过程中,对于风,尘,雪的负荷,在有限的范围内荷载,并通过身体的架构性质的其他部队切实承担起该建设项目的正常运作,可以把每个部分的功能都与基础地基能够承受其自身的系统的负载和负载,第三是接触可靠,高效且稳定地传递至基础架构,并且可以形成系统的整体结构,以协调与基础结构,和谐的工作的工作,以共同保障安全的建设和使用的整体安全性。
