我们继续学习,上一次给大家分享到了计算的实际案例,这一次我给大家分享一下电气一些常用的符号,认识一下哈
§2.低压电气设备
1.低压隔离开关
符号:
作用:接通或断开电路。
特点:灭弧效果差,不宜带负荷操作。有明显的断开间隙,用于不经常操作的电。
2.低压负荷开关
符号:
作用:接通或断开电路。可以带负荷操作
3.低压断路器
符号:
作用:在有负荷的情况下接通或断开电路,同时能切断过载和短路电流,某些产品有过电压、失压保护功能。低压断路器依据体、通过的额定电流大小、保护功能等可分为:
微型断路器 -主要用于125A以下的配电保护
塑壳式断路器 -主要用于630A以下的配电保护
框架式断路器-主要用于2500A以下建筑物进线处大电流的保护
4.电流互感器
符号:
作用:将电路中流过的大电流变换成小电流
(额定电流5A),供仪表(电流表、电能表等)测量及指示用。
5.电容器
符号:
作用:补偿用电设备的功率因素cosφ。
国家规定:高压供电的电源侧cosφ≥0.9,低
压供电电源侧cosφ≥0.85。
6.低压开关柜
按照结构形式可分为:
固定式开关柜,主要型号有:XL、GXL等。
抽屉式开关柜,主要型号有:GCL、GCK等。
柜体几何尺寸,以低压抽屉式开关柜为例: 高:2.2 m
深:0.8、1.0 m
宽:0.6、0.8 m
在供电系统中,还要经常采用高压开关柜及各种高压元器件。
每天学习一点,今天主要给大家分享一些简单的电气设备符号认识哈
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组500千瓦耗油量的衡量指标耗油量的使用多少是衡量我们发电机组的一项重要指标,通常计量单位就是小时,比方说柴油发电机组500千瓦的每小时耗油量是多少多少。另外现在500kw柴油发电机组调速特性也有变化要知道500kw柴油发电机组都装有调速组织以便于包管在各种情况下转速可以安稳,然后包管机组输出电源的频率安稳。发电机组调速特性的好坏会直接影响到机组输出电源的质量稳定性。500kw柴油发电机组的调速特性取决于调速器的功能。而机械式调速器的功能较差,但是呢组织简略;液压式功能算是较好,但是组织杂乱;电子式的功能也不错,可靠性却是缺乏。目前调速特性分为静态和动态两种方式。静态特性是指发电机组所带负载由空载逐步满载时转速的改变,通常用来控制额外转速的5%以下,且调理进程不得震动;动态特性是指发电机组负载在空载和满载直接俄然改变,这对发电机组是一个相对严苛的检测。其首要技术指标有:瞬时调速率,发电机组转速的改变值与机组额外转速之比;安稳时刻,机组转速从自过渡进程开端至机组从头安稳在答应误差规模以内的时刻。发电机组瞬时转速不得导致机组的超速维护设备举措,安稳时刻不大于7s。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享。
