土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组500千瓦耗油量的衡量指标
柴油发电机组500千瓦耗油量的衡量指标
发布于:2018-09-13 14:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
耗油量的使用多少是衡量我们发电机组的一项重要指标,通常计量单位就是小时,比方说柴油发电机组500千瓦的每小时耗油量是多少多少。另外现在500kw柴油发电机组调速特性也有变化要知道500kw柴油发电机组都装有调速组织以便于包管在各种情况下转速可以安稳,然后包管机组输出电源的频率安稳。发电机组调速特性的好坏会直接影响到机组输出电源的质量稳定性。500kw柴油发电机组的调速特性取决于调速器的功能。而机械式调速器的功能较差,但是呢组织简略;液压式功能算是较好,但是组织杂乱;电子式的功能也不错,可靠性却是缺乏。目前调速特性分为静态和动态两种方式。静态特性是指发电机组所带负载由空载逐步满载时转速的改变,通常用来控制额外转速的5%以下,且调理进程不得震动;动态特性是指发电机组负载在空载和满载直接俄然改变,这对发电机组是一个相对严苛的检测。其首要技术指标有:瞬时调速率,发电机组转速的改变值与机组额外转速之比;安稳时刻,机组转速从自过渡进程开端至机组从头安稳在答应误差规模以内的时刻。发电机组瞬时转速不得导致机组的超速维护设备举措,安稳时刻不大于7s。
1、适当的调整喷油器的喷油压力问题;2、在发电机组降速的情况下适当的提高水泵的转速,使流量、扬程等增加,还要注意柴油发电机皮带轮加大的问题;3、保证号机组不漏油的问题,在垫片涂上气门漆,并将玻璃板磨平,正油管接头问题。还需要注意柴油的回收问题,让做功完的柴油流回油箱里来;4、保证柴油发电机冷却水的温度不要太低,适宜的水温会让柴油燃烧的更充分,机油的粘度小了,运动的阻力就小了,可以达到我们想要的省油目的了;5、保持号供油角,如果说供油角太偏的话,供油时间会变得太晚,耗油量也就变得上涨了;6、如果说我们用的是提前买好的柴油,建议可以在一旁沉淀个两三天的再用,这样可以沉淀出98%的杂质,如果用的是那种现卖的,也没有关系,可以用加油处加个绸布,纱布什么的就可以了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分析:建筑电气节能技术
节约能源、保护环境是我国长期的重大方针,也是全世界所关注的重要课题。建筑节能已成为时代的需要,而电气节能是建筑节能的组成部分。这样就要求电气设计人员在设计过程中,应进行方案比较,从可靠性、经济性及节能等方面进行综合考虑,通过合理的运行方案减少不必要的能源损耗。本期专题从多个方面探讨建筑电气节能技术,以期对电气设计人员有所帮助。 建筑电气节能设计首先应遵循的三个原则。 (1)满足建筑物的功能
