一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。
二、建筑施工图
1. 设计总说明
1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;
1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;
1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;
1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。
2. 平面布置图、立面图、剖面图:
可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。
三、结构施工图
1. 结构设计总说明
1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;
1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。
1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。
1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。
2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图:
2.1 可依次计算如下工程量:
2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母;
2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁;
2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架;
2.1.4 屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆;
2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。
2.2 图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。
2.3 注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。
四、计算过程中应注意的事项
1. 关于工程量计算的格式
1.1 钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。
1.2 计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。
1.3 计算式的格式:
1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量
如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。
重量计算式为:6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg
1.3.2型材:规格、长度×数量×比重
如L50×5,L=3500mm×5×3.77,表示肢宽50mm的等边角钢,长度为3500mm,数量有5件,比重为3.77kg/m。
重量计算式为:3.5×5×3.77=66.0kg
2. 计算尺寸时的注意的几点
2.1 注意室内外、钢柱底板的标高值,是±0.00还是其他的标高值。当用标高值计算长度(或高度)时,应特别注意,不要均按±0.00计算。
2.2 关于变H型截面构件(梁、柱)对应的加劲板、檩条隅撑、女儿墙封檐支架的高度(或长度)的计算,可以按平均的梁、柱的H型截面高度为基数计算。
2.3 屋面檩条长度,均按通长计算,不扣除檩条之间的间隙,另外要注意加上山墙处屋面梁所占的檩条的长度,比如,轴线表示的是屋面梁的中心线,则:檩条的长度=轴线长度+屋面梁宽。
2.4 墙面檩条的计算,应注意门柱、门梁是否为双拼檩条,其它部位是否有双拼檩条。
2.5 拉杆的长度,按相应的檩条间距每端加50mm计算,及每根拉杆长度均增加100mm。
2.6 关于收边泛水件的计算
2.6.1 计算范围:屋脊盖板、天沟与屋面板和女儿墙接口处的泛水板、山墙与屋面板接口的泛水板、女儿墙上部的压顶泛水板、墙面转角处的收边板、门窗四周的收边板、墙面板与砖墙相接处的泛水板、墙面与雨棚相接处的泛水板、雨棚四周的收边板。如为双层板,则另计算屋面内板、墙面内板各接口处的收边件等。
2.6.2 关于收边泛水板的宽度:一般情况下,收边泛水件的展开宽度可以按300~400mm计算,女儿墙压顶和屋脊盖板的展开宽度按500~700mm计算。实际计算时,可按设计的相应接点详图计算。
2.7 变截面梁柱的腹板,投标、分包结算、成本计算时重量均按净重计算,与甲方办理结算时先按外接矩形计算。各种连接板均按外接矩形计算。
3. 不能重复计算的部分
3.1 高强螺栓:柱梁之间的连接,吊车梁之间的连接,是两个构件共用,不能一个构件计算一次。
3.2 屋面支撑、系杆、柱间支撑:有的施工图在柱间支撑图上表示出了屋面支撑的部分布置,而在计算屋面支撑时已经计算过了,就不应再计算,在这种情况下,要把屋面支撑和墙面支撑的图纸对照起来看。
4. 其它应注意的事项
4.1 计算型材的比重时,特别是H型钢和钢管,一定不要忘记把该减的厚度减掉。比如计算钢管的比重时,不要当圆钢计算,应减去内径所占面积。
4.2 查阅五金手册上或其他资料上的材料的比重时,一定要看清楚,不要查错。
4.3 计算C型檩条的比重时,可以按展开面积计算。
4.4 中空阳光板、铝塑板及其他装饰面材等的骨架,勿漏算。
4.5 所有的计算过程,均要求做到认真仔细,千万不能马虎大意,一般情况下,应进行两次计算核对。应记住“失之毫厘,谬以千里”,这句话。计算准确性低或出差错,造成的后果将非常严重。另外,要做到不耻下问,虚心好学;经常的深入工程第一线,了解和熟悉各种施工工艺和流程,加深印象,为更好地做好预结算工作打下基础。
推荐阅读:
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 602 人订阅
造价工程师需知,给排水工程及供暖的安装规范1.阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。 强度性试验压力=公称压力*1.5; 严密性试验压力=公称压力*1.1 2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。 3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径 普通冲压弯头 焊接钢管 无缝冲压弯头 无缝钢管 焊接钢管DN100 公称直径
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报很好的资料,学习了。
