合理选用风机盘管(山东创惠空调设备有限公司)
作为空调系统的末端装置,风机盘管的合理选用直接关系着空调房间的空调效果,即空调精度和舒适性,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节。在工程设计中怎样才能保证风机盘管选型的合理呢?笔者充分考虑了以下几点。 2.1 负荷的选择根据空调房间的热负荷即全热负荷选择风机盘管机组的方法:根据房间的用途,确定房间要求的各种参数,计算空调房间的冷负荷(全热负荷),考虑机组受积尘积垢的影响,并进行修正;根据空调负荷选定风机盘管机组及台数。另外,选择风机盘管时应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场上的产品,一般都是给出名义制冷量和不同供回水温度下的实际制冷量,所以在选用时应注意设备的使用条件。还有不同的送风量会导致机组的输出冷量的不同,因此通常选用设备时按中档风量所对应的制冷量来选择,以避免加大系统容量和设备投资,增加空调能耗。但是,负荷仅是选用设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 2.2 风量的选择 选择风机盘管时,根据房间净空间体积和最低换气次数的要求,可以求出最低送风量。另外还应该按空调房间品质的要求校核换气次数。同样冷量条件下,送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适。为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好的缘故。根据《风机盘管机组》JB/T4283-91中规定:名义风量必须在盘管不通水、空气进出口静压差为零的特定工况下进行测定。但是,风机盘管的实际使用条件显然不同于测试条件,若单纯按样本上提供的名义风量来选用设备的话,就会造成实际风量必然要低于名义值。而风量的不足,又将引起冷量下降,进而形成机组实际性能(风、冷量)都要低于名义值的现象,从而使空调系统达不到原设计效果。
2.3 机外余压的选择 由于我国目前的盘管国家标准规定风机盘管的风量、冷量及噪声等参数的测试均是在机外静压为0Pa的条件下进行的。但在实际使用中,暗装机组往往还宜加装进、回风格栅,过滤器和短风管,加上盘管表面冷凝水、积尘和滤网堵塞等许多因素的影响,都会导致风阻增大、风量下降,因此在实际使用中会发现盘管的实际风量要小于其名义风量,这样的后果就是房间风量减小,送风温差增大,空调的舒适性下降。另外,送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素,机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均。所以空调设计中,应该按中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号,即保证风机盘管的机外余压达到10-15Pa。目前市场上的风机盘管,各个厂家的机外静压值没有统一标定,差异较大,因此在实际定货时,应校核外接短风管、过滤器,进、回风格栅的阻力值,以确保在实际运行中空调房间有良好的均匀场,达到预期的空凋效果。 2.4 噪音问题的控制随着高档写字间、高级旅馆的不断出现,这类空调房间的噪声要求也不断提高,根据现有的规范,这类空调房间的噪音指标应控制在40dB以下。但是,低噪声和大风量是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,但阻力值不应大于10Pa。3. 结束语 风机盘管机组的选用直接关系到冷冻水系统(包括冷水机组、水泵、管路) 的容量、投资和运行费用,同时又影响到冷却水系统(冷却塔、水泵和管路) 的容量、投资和运行费用。因此,在满足空调房间需要的前提下,应选择适宜的风机盘管机组型号,以减小冷冻水系统的容量、工程造价和运行费用。总之,在选用风机盘管空调系统时,不仅要做到设计计算的准确,还要针对当前市场上各种产品的不同特点,合理选型,才能创造一个舒适、运行经济合理的空调系统。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
有关医院中央空调工程知识要点讲解近年来,随着生活水平的提升与医院间的竞争逐渐加大,患者在选择就医时,已经不只局限于对医生的医术要求,而是全方位考察医院,其中最重点的一点事医疗环境。所以医院安装中央空调工程时,就需要专业设计,考虑很多因素,医疗环境除了先进的医疗设备和合理的医疗布局外,还有重要的一点就是舒适的温度和良好的空气品质。医疗行业的特殊性使其对中央空调系统的性能,节能等方面有更高的要求,而且不同的医院场所对温度与空气品质有着细分化的需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
