电气阀门定位器是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号, 以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。接下来小编为大家介绍电气阀门定位器作用。
1、电气阀门定位器是对调节质量高要求的调节系统,需要提高调节阀的定位精确度及加大可靠性。
2、安装在于阀门两端压差大于1MPa的地方。通过加大气压增加启动器的输出力,克服流体对阀芯产生的异力降低行程中的误差。
3、为避免对外泄漏,当流动流体中包含高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆等状态时通常会将填充物挤压得十分严实,使用阀杆和填充物之间的摩擦力增加,此时再用定位器可克服时滞情况。
4、当流体为粘性流体或流体中含有固体悬浮物时,使用定位器可以降低流体对阀杆移动的阻力。
5、定位器还具备克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
6、改善调节阀的流动流量特性。
7、当单个调节器控制两个执行器时可以使用两个定位器,以一个低程动作,另一个高程动作。分别接受低输入信号和高输入信号,达到分程调节状态。abb阀门定位器http://www.abb-positioner.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?康耐视视觉传感器提高产品质量康耐视产品:康耐视视觉传感器、视觉系统、三维视觉系统、相机、In-Sight系列产品、3D激光轮廓仪、固定式/手持式读码器、条码验证器、ESD安全读码器等产品,可帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消费者期望。典型机器视觉应用包括检测缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及跟踪、分类和识别零件。 康耐视推出轮胎制造企业的机器视觉解决方案,这套轮胎解决方案是专为轮胎制造业而设计的,目的在于帮助轮胎制造企业快速高效的进行各种条码与较低对比度的浮凸字符的读取。康耐视在这套轮胎解决方案中预先集成了机器视觉系统、专业识别系统和高性能条码读取技术,以保证系统满足轮胎行业的特定需求。
