康耐视产品:康耐视视觉传感器、视觉系统、三维视觉系统、相机、In-Sight系列产品、3D激光轮廓仪、固定式/手持式读码器、条码验证器、ESD安全读码器等产品,可帮助公司企业提高产品质量、消除生产错误、降低制造成本、提供低廉的高质量产品从而超越消费者期望。典型机器视觉应用包括检测缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及跟踪、分类和识别零件。
康耐视推出轮胎制造企业的机器视觉解决方案,这套轮胎解决方案是专为轮胎制造业而设计的,目的在于帮助轮胎制造企业快速高效的进行各种条码与较低对比度的浮凸字符的读取。康耐视在这套轮胎解决方案中预先集成了机器视觉系统、专业识别系统和高性能条码读取技术,以保证系统满足轮胎行业的特定需求。
康耐视轮胎解决方案将先进的专利算法整合到高速条码和光学字符识别(OCR)读取技术中。这套解决方案旨在帮助轮胎制造商降低成本、改进工作流程;主要产品包括DataMan固定式读码器,可提供故障排除支持,以及DS1000系列三维传感器,适用于读取较暗曲面上的浮凸字符。另外,这套解决方案还包含三维和二维视觉工具库,以提供额外的检验功能,还有先进的Xpanda技术,使其能以使用更少的读码器实现更大的视场。http://www.china-cognex.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?超声波传感器应用场合有哪些超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能镜片在电压的激励下发生振动产生的,它起到频率高、波长短、绕射现象小,非常是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体固体的穿透本领很强,特别是在阳光不透明的固体重,它可穿透十几米的深度。 超声波碰到杂质或分界面会产生明显反射构成反射成回波,碰到活动物体能产生多米勒效应。此超声波检测广泛应用于工业、国防、生物医学等方面。在现代工业领域应用较为广泛的有超声波传感器。
