超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能镜片在电压的激励下发生振动产生的,它起到频率高、波长短、绕射现象小,非常是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体固体的穿透本领很强,特别是在阳光不透明的固体重,它可穿透十几米的深度。
超声波碰到杂质或分界面会产生明显反射构成反射成回波,碰到活动物体能产生多米勒效应。此超声波检测广泛应用于工业、国防、生物医学等方面。在现代工业领域应用较为广泛的有超声波传感器。
超声波传感器可用于灰尘、雾、或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想品,在不考虑颜色或形状的情况下,不同用料的物体能够通过毫米级的精度被超声波传感器检测出来,传感器 采纳超出人可听声以外的高频率超声波作为测量介质,超声波传感器常见的一些应用主要有以下几种:
超声波能够应用于食品加工工厂,实现塑料包装检测的闭环操纵系统。配合新的技术可在潮湿环如洗瓶机、噪音环境、温度极剧烈变化环境等进行检测。
超声波传感器在医学检测上的应用——B超。 超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html
超声波传感器在质检方面的应用——超声波探伤仪,超声波探伤仪主要应用于金属零件内部的质量检测,如检测金属是不是有气泡,焊接部位是不是有未焊接等缺陷等。
超声波传感器用于无人机等空气耦合应用中的超声波传感,可达到或超过5米的要求。然而,超声波传感器的协调是物体近场检测中的限制。全部用于空气耦合应用的超声波传感器都有一段激励期,称为衰减时间或振荡时间,在这个时间内,压电薄膜振动并发出超声波能量,难以检测到所有进入的回波。
物流行业应用平常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。依靠超声波传感器,您能决定托盘是不是已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
西门子电动温控阀的广泛应用西门子电动温控阀广泛应用于城市供暖、供气、空调、制冷等楼宇自动控制系统。也适用于化工、石油、冶金、电力、食品等行业的生产过程自动控制系统。 电动温控阀德国西门子原装控制器及电动执行器,结合我公司提供的压力自平衡式阀体,具有控制精确,关断力大, 自平衡防抱死等特点。并可根据使用现场系统设备的不同灵活调整比例带,积分时间等参数,使之与系统达到最佳匹配,可消除静差,运行平稳,反应灵敏,延长使用寿命。
