西门子电动温控阀广泛应用于城市供暖、供气、空调、制冷等楼宇自动控制系统。也适用于化工、石油、冶金、电力、食品等行业的生产过程自动控制系统。
电动温控阀德国西门子原装控制器及电动执行器,结合我公司提供的压力自平衡式阀体,具有控制精确,关断力大, 自平衡防抱死等特点。并可根据使用现场系统设备的不同灵活调整比例带,积分时间等参数,使之与系统达到最佳匹配,可消除静差,运行平稳,反应灵敏,延长使用寿命。
控制器具有PI、PID调节功能,控制精确,多回路控制,功能多样,可实现流体流量、压力、压差、温度、湿度、焓值和空气质量的控制。
执行器有电动机械式和电动液压式,带有手动和自动调节功能,调节灵敏,关断力大,流量特性可调(线性等百分比)。电动液压式执行器带断电自动复位保护功能,可接收0-10V或4-20MA的信号并带有阀位反馈功能。
阀体的流量调节阀,适用于循环管路冷冻水,低压热水、生活热水、高压热水、海水、热油、和蒸气的调节、线性好、可调比大、密封严密、耐高温、防汽蚀。
西门子电动温控阀产品特点
1、具有比例积分(PI) 或比例积分、微分(PID)调节功能,控制稳定、 精确。
2、针对不同的现场工况,可灵活调整控制参数,达到系统最优化。
3、可由控制器读取当前温度值及观察阀门工作状态。
4、可扩展功能,如远程设置、温度补偿、超温报警、昼夜/冬夏转换。
5、阀体密封采用V型环高温密封组件, 防止了阀杆报死或泄漏的可能性。
6、阀杆或阀座配对研磨,确保泄落量远低于因家允许标准。
文章来源:西门子 http://www.siemens-positioner.com
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?abb阀门定位器开度控制流量的特点abb阀门定位器突破传统的概念,采用TEIP11作为核心部件,结合微处理技术,内置通讯功能,适合转动型及直行程阀门的控制,产品定位精度高、行程范围大、通过自动零点/量程的调整、简化调试。采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有抗振动能力。通过HART或Profibus/FF通讯接口,建立现场与控制室的实时联系,可进行参数调整,状态监控,能够满足生产运行的要求,并且工作状况稳定,故障率底,调节特性灵敏。
