abb阀门定位器突破传统的概念,采用TEIP11作为核心部件,结合微处理技术,内置通讯功能,适合转动型及直行程阀门的控制,产品定位精度高、行程范围大、通过自动零点/量程的调整、简化调试。采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有抗振动能力。通过HART或Profibus/FF通讯接口,建立现场与控制室的实时联系,可进行参数调整,状态监控,能够满足生产运行的要求,并且工作状况稳定,故障率底,调节特性灵敏。
abb阀门定位器是一种用在自控阀上的智能控制系统,具有调节阀门开度控制流量的特点,调节精度高,反应灵敏。
abb阀门定位器具有以下特点:
1、标准配置铝制外壳,可以起到屏蔽干扰信号的作用;
2、独一无二的专利技术――三断保护功能,即:失电、失信号、失气时可以保持在当前位置,不需要外配电磁阀和失电比较器;
3、进气量越大对阀门的控制越稳定,静态耗气量越少越节约能源。abb阀门定位器集中了静态耗气量小,动态进气量的大的双重优点。
4、abb阀门定位器中IP转换器采用喷嘴挡板原理,在定位器长期处于某一位置,突然变化到另一状态时,喷嘴挡板式可以同步响应。
http://www.positioner-abb.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
气压感应器对压强的测量效果如何气压感应器用于测量气体的绝对压强。主要适用于与气体压强相关的物理实验,如气体定律等,也能够在生物和化学实验中测量干燥、无腐蚀性的气体压强。 气压感应器的工作原理很简单,某些气压感应器主要的传感元件是一个对压强敏感的薄膜,它连接了一个柔性电阻器。当被测气体的压强减少或升高时, 这个薄膜变形,该电阻器的阻值将会改变。电阻器的阻值发生变化。从传感元件取得0-5V的信号电压,经过A/D转换由数据采集器接受,然后数据采集器以适 当的形式把结果传送给计算机。
