植物在 屋顶花园设计 中占有很大比例,是屋顶花园的主体。由于楼顶本身承重的制约,使植物生长赖以生存的土壤厚度受到限制。屋顶花园的种植区在客观条件上要求不同于地面。
1.种植区的构造
(1)植物对土层厚度的最低限度。
土壤是保证植物能正常生长的基础,植物通过根系使其固定于地面之上并从土壤中吸收各种养料和水分,没有土壤,植物就不能正常生长。
(2)种植土的配制。
植物生长除必须有足够厚的土壤作保证,还必须要求土壤能够为其生长提供必需的养料和水分。一般屋顶花园设计的种植土均为人工合成的轻质土,这样不但可以大大减轻楼顶的荷重,还可以根据各类植物生长的需要配制养分充足、酸碱性适中的种植土,在屋顶花园设计时,要结合种植区的地形变化和植物本身的大小及不同植物的需要来确定种植区不同位置的土层厚度,以满足各类植物生长发育的需求。
(3)种植区的构造。种植区是屋顶花园绿化工程中重要的组成部分,它占地面积大,工作量也大,种植区的构造直接影响屋顶花园的绿化效果,而且关系到绿色植物能否正常生长。
④排水层:此层位于过滤层之下,目的是为了改善种植土的通气状况,保证植物能有发达的根系,满足植物在生长过程中根系呼吸作用所需要的空气。由于种植土厚度较薄,当土壤中的水分过多时,排水层可以贮藏多余的水分,当土壤中缺水时,植物又可以通过排水层吸收水分。
2.种植区形式及设计
(1)种植区的形式。
在屋顶花园设计上种植的植物是以一定形状的种植池形式出现的。种植池的高度是以池内土层厚度和植物种类为依据。常见的种植区的形式包括以下几种。
①花池:花池的形状有长方形、正方形、圆形、菱形、正六边形、柱花形等。花池的大小可根据花园的面积和种植植物的大小未定,注意其协调性,池的高度可以按土层厚度来定。
②自然式:对于大面积的绿地可以采用自然式种植池。屋顶花园要求必须有50%以上的绿地面积,因此,如果花园内均采用花池式种植,不但绿化面积不能保证,而且在造价上和对楼体负荷上都会不利。
(2)种植区的种植设计。
屋顶花园的植物,在种植时必须以"精美"为原则,不论在品种上还是在植物的种植方式上都要体现出这一特点。常见的种植方法有以下几种:
①孤植:又称孤赏树,这类树种与地面相比,要求树体本身不能巨大,以优美的树姿、艳丽的花朵或累累硕果为观赏目标,例如桧柏、龙柏、南洋杉、龙爪槐、叶子花、紫叶李等均可作为孤赏树。
②绿篱:在屋顶花园中,可以用绿篱来分隔空间,组织游览线路,同时在规则式种植中,绿篱是必不可少的镶边植物。北方可以用大叶黄杨、小叶黄杨、桧柏等做绿篱,南方则可以用九里香、珊瑚树、黄杨等做绿篱。
③花境:花境在屋顶花园中可以起到很好的绿化效果。在设计时应注意其观赏位置, 可为单面观赏,也可二面或多面观赏,但不论哪种形式,都要注意其立面效果和景观的景象变化,
④丛植:丛植是自然式种植方式的一种,它是通过树木的组合创造出富于变化的植物景观。在配置树木时,要注意树种的大小、姿态及相互距离。
⑤花坛:在屋顶花园中可以采用独立、组合等形式布置花坛,其面积可以结合花园的具体情况而定。花坛的平面轮廓为几何形,采用规则式种植,植物种类可以用季节性草花布置,要求在花卉失去观赏价值之前及时更新。花坛中央可以布置一些高大整齐的植物,利用五色草等可以布置一些模纹花坛,其观赏效果更是别致。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
屋顶花园设计有哪些注意事项?屋顶花园设计原则 由于屋顶花园设计的空间布局受到建筑固有平面的限制和建筑结构承重的制约,与露地造园相比,其设计既复杂又关系到相关工种的协同,建筑设计、建筑构造、建筑结构和水电等工种配合的协调是屋顶花园成败的关键。由此可见,屋顶花园设计的规划设计是一项难度大、限制多的园林规划设计项目。屋顶花园设计有哪些注意事项?实用是屋顶花园的造园目的 衡量一座屋顶花园设计的好坏,除满足不同的使用要求外,绿化覆盖率指标必须保证在50%至70%,以发挥绿化的生态效益,环境效益和经济效益。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gfh2006
沙发
谢谢楼主分享资料
2018-10-15 11:20:15
lijiawei411
板凳
2018-09-30 13:58:30
加载更多回复 举报
谢谢楼主分享资料
