屋顶花园设计原则
由于屋顶花园设计的空间布局受到建筑固有平面的限制和建筑结构承重的制约,与露地造园相比,其设计既复杂又关系到相关工种的协同,建筑设计、建筑构造、建筑结构和水电等工种配合的协调是屋顶花园成败的关键。由此可见,屋顶花园设计的规划设计是一项难度大、限制多的园林规划设计项目。屋顶花园设计有哪些注意事项?实用是屋顶花园的造园目的
衡量一座屋顶花园设计的好坏,除满足不同的使用要求外,绿化覆盖率指标必须保证在50%至70%,以发挥绿化的生态效益,环境效益和经济效益。
精美是屋顶花园的特色
屋顶花园要为人们提供优美的游憩环境,因此,它应比露地花园建造得更精美。屋顶花园的景物配置、植物选配均应是当地的精品,并精心设计植物造景的特色。由于场地窄小,道路迂回,屋顶上的游人路线、建筑小品的位置和尺度,更应仔细推敲,既要与主体建筑物及周围大环境保持协调一致,又要有独特的园林风格。
安全是屋顶花园的保证
建筑物能安全地承受屋顶花园所加的荷重,如:植物土壤和其他设施的重量。此外,屋顶的防水也要注意。屋顶花园的造园过程是在已完成的屋顶防水层上进行,园林小品、土木工程施工和经常的种植耕种作业,极易造成破坏,使屋顶漏水,引起极大的经济损失,以至成为建筑屋顶花园的社会阻力,应引起足够重视。另外,屋顶上建造花园必须设有牢固的防护措施,以防人物落下。
屋顶花园设计要点
1、新建建筑物可直接在施工图中设计屋面种植系统;旧建筑物设计屋面种植系统时根据情况确定是否设置防水层。隔热层均不需要设计,保温层视地域和要求而定。
2、根据屋面承重情况和景观效果、使用功能等确定屋面种植系统的类型和主要种植参数。统筹考虑局部荷载和均布荷载的分配。
3、防水层应采用耐腐蚀、耐老化、防根系穿刺、抗老化的材料。对于厚型和特厚型屋面种植系统,防水等级应采用Ⅱ级。
4、蓄排水层的施工方法很多,常用的材料有专用蓄排水板、塑料盘、混凝土板、卵石、陶粒等,具体结构根据种植系统类型和经济条件而定。
5、栽培基质宜选择无污染、长效缓释、综合性能良好的轻型介质,设计时提出相应的理化指标。基质厚度不宜低于30mm。
6、植物应适应当地气候条件和种植屋面的高度,宜选择耐热、耐寒、耐旱、耐贫瘠、管理粗放的浅根性植物,根据景观要求搭配缓生乔木、灌木、藤本和适量的园林、建筑小品。
7、根据屋面具体条件和种植系统类型设计相应的节水灌溉方式,优先考虑设置中水利用或专用集水装置。
8、设计应提出相应的养护方式,对于施肥、浇水、修剪等应有具体要求,对病虫害应提出具体的预防和治理措施,应尽量采用生物措施,不宜采用化学措施。
9、设计中明确验收标准,对系统结构重量、基质厚度、苗木成活率和绿化覆盖率等主要参数应有相应的定量验收指标。
10、其它:栽培基质四周应设置围护结构和排水(泄水)口;防水层在养护期过后应进行闭水试验;结合景观和养护需求设置人行步道等。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
【早安建筑】伦敦又要建一座“奇奇怪怪”的住宅了,怀念建筑奇才Will Alsop上周伦敦泰晤士河旁由著名英国建筑师Will Alsop领衔aLL design建筑事务所设计的20层住宅大楼终于开始动工了。这个“奇奇怪怪”的住宅叫“heliport heights”,由于资金问题这个项目被一再推迟,现在经费已到位,项目将在接下来的几个月如火如荼的进行。 它填补了伦敦南岸天际线的空隙,也代表着这个区域的综合重建计划。住宅内部设计有14套公寓,每套公寓都配有两个阳台,住宅总共为15层,是通过钢架支撑建造在一座现有的5层建筑物Helipart House上面。
