土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面铺装混凝土施工技术要点
桥面铺装混凝土施工技术要点
发布于:2018-09-11 17:00:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、桥面铺装的概念
保护属于主梁整体部分的行车道板不受车辆轮胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蚀,并对车辆轮 重的集中荷载起一定的分布作用桥面铺装的结构型式 宜与所在位置的道路路面相协调。桥面铺装应有完善 的防水、排水系统。主要类型有水泥混凝土和沥青混 凝土等。高速公路和一级公路上特大桥、大桥的桥面 铺装宜采用沥青混凝土桥面铺装。
桥梁上部结构应设置防水层,其形式和方法应根 据当地的气候条件、雨量情况和桥梁具体结构形式等 确定。圬工桥台背面及拱桥拱圈与填料间应设置防水 层,并设盲沟排水。
水泥混凝土铺装:
表面粗糙,耐磨好,不小于80mm,强度不小于 C40,应设置钢筋网,直径不小于8mm,间距不大于 100mm。
沥青混凝土铺装:
较轻,养护方便,通车快,高速公路 、一级公路 厚度不小于70mm,其它不小于50mm。
2、浇筑铺装砼的准备工作
1)浇筑面层铺装砼时,必须在横向联结钢板焊接工作 完成后方可进行,以免后焊的钢板涨缩引起桥面砼在接 缝处发生裂纹;
2)浇筑砼前使预制桥面板表面粗糙,清洗干净,按设 计要求铺设纵向接缝钢筋网或桥面钢筋网,然后浇筑;
3)桥面铺装砼如设计为防水砼,施工时应按防水要求 施工,防水层不得漏水或使水渗入结构本体;
4)浇筑铺装层之前应测梁板面标高,如系预应力砼梁, 则每跨至少复测跨中和支点处的中线和边线标高;
5)如果铺装层的最小厚度不能满足设计要求时,就需调 整设计标高,应事先取得有关方面的同意和签证。
6)在桥面铺装前要求施工单位必须上报专项施工组织计 划,对作业班组的施工经验、配备的机具设备、施工工艺 等进行严格审批。
来源土木建筑学院
全部回复(17 )
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-15 09:52:15
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-11-08 15:21:08
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程知识学习
各位公路界的大佬们,学无止境,与时俱进,让我们一起来学习一下桥梁工程吧~详见附件
