在冬季采暖期间,燃气壁挂炉已经是家家户户必备的取暖设备,壁挂炉用户在选购壁挂炉时常常会关心壁挂炉的使用情况,苦如运行是否有噪音、噪音大不大之类的问题。其实无论任何电器设备在运行的情况下都是有噪音,例如空调、冰箱等,壁挂炉也一样,只是噪音分贝大小不一样而已。
正常情况下,壁挂炉运行时所产生的噪音不会对人的听觉产生太大影响,如果发现壁挂炉出现了不正常的噪音,该如何解决呢?
壁挂炉产生噪音的主要因素
1、机械噪声:
它是由于固体振动产生的。在壁挂炉上,风机转动时叶轮、壳体都会产生振动并引发机械噪声。
2、空气动力性噪声:
当流动气体(燃气、空气、烟气)中出现涡流,压力产生突变,流动切面或方向产生突变而引起气流扰动产生压力波,均会产生空气动力性噪声。
3、热交换噪声:
水在加热过程中若局部汽化出现相变,使流动状态发生振动性变化会引发热文换噪声。
4、燃烧噪声:
包括层流、紊流火焰噪声与振荡然烧噪声。
5、点火噪声:
由点火爆燃引起的。
6、回火噪声:
火焰缩回火孔把燃烧器腔体内的可然混气点燃引发的爆燃声。
7、熄火噪声:
这种现象出现在突然关闭燃气阀,伴随火焰熄灭而产生的噪声,是回火的特殊形式。
六大原因导致壁挂炉出现异常噪音
原因一:壁挂炉安装不规范
固定壁挂炉的挂钩如果不牢靠,壁挂炉与墙面贴合不够紧密,会导致壁挂炉内部风机运行时与机壳产生共振,长时间以后壁挂炉的噪音就会越来越大。
最好找该品牌的壁挂炉售后,对壁挂炉挂钩进行加固,千万不要掉以轻心;
原因二:风机灰尘多或故障
壁挂炉使用时间长,风机叶片上的灰尘杂质影响了风机转动平衡,引发机械性噪音。当然,风机噪音也有可能是固定螺丝松动或风机转轴偏心。
对于风机扇叶的清扫工作,最好找到专业技术人员来进行操纵,业主不要私自对壁挂炉进行拆卸;
原因三:水泵有异物或故障
暖系统管道内的固体颗粒杂质能够渗透到水泵内部每一个通水的区域,导致水泵运行噪音越来越大。除此之外,水泵叶轮断裂也会产生噪音。
这个问题,在壁挂炉安装前就要进行预防,可以在壁挂炉的回水口安装较细的过滤器,并定期清理水泵异物。如果是叶轮断裂,就需更换新水泵。
原因四:壁挂炉喷嘴积灰
燃气从喷嘴高速射流出来,因为喷嘴积灰,出口流速变快,与四周静止的空气之间产生强烈的扰动与动量、质量交换而形成噪声。
此时应联系售后人员,清理喷嘴以及燃气过滤网。
原因五:燃气压力不稳定
壁挂炉不稳定燃烧时,火焰会频繁的离焰抖动,造成水箱内燃烧压力波的振荡和放大,形成共振噪音。
联系燃气公司,上门检测压力情况。如果没问题再联系厂家售后,让技术人员检修。
原因六:水质不好或积存气体
采暖管道积存气体或水质不好,在燃烧换热器中被加热到较高温度时会发生烧水噪音。
清理过滤网,更换水阀的转子和限流环(或直接更换水阀);多次启动并排放水路内部气体。
壁挂炉安装误区和安装规范
1、把壁挂炉安装在卫生间里
壁挂炉所处环境不能太湿,否则壁挂炉里面的电路板容易受到腐蚀。因此,壁挂炉不适合放置在浴室里或卫生间。否则容易导致煤气中毒事件发生。暖通壁挂炉专家建议,壁挂炉应该安装在一个封闭的阳台上,或安装在厨房里。
2.把壁挂炉安装在阳台外墙上
少数壁挂炉用户会认为壁挂炉安装在室内有碍观瞻,而要求技术人员安装在墙外的阳台上。如果阳台外墙未采取任何防雨,遮阳,防雷措施,壁挂炉安装在阳台外墙上,容易导致壁挂炉烟管入水,空气压力开关频繁故障和报警。另外,在维修或保养的过程,技术人员会因为无处落脚,极其不方便。
3、烟道在安装时没有斜度
壁挂炉烟道安装时应该有一定的坡度(坡度以5°左右为宜,室外烟道比室内要低一些)。否则,烟道的高温烟气排到外面,冷凝水会向后流入壁挂炉。同时,雨天的雨水会流回壁挂炉。
4、燃气壁挂炉的烟管位置不合理
一些用户习惯性认为壁挂炉的烟管安装应像水管一样,沿着侧面墙壁或安装在走廊、楼梯间,才不会太显眼、占地方。
事实这会使烟气不能顺利排出户外,在烟气出口的四周形成一个漩涡。而一部分烟气与空气吸入容易使燃气壁挂炉燃烧受到影响或导致频繁故障显示(这会误导用户认为故障是由于燃气壁挂炉质量不好造成的)。
根据壁挂炉的安装规范:烟管的左右250mm、上下750mm和正前方1500mm以内,应无杂物及其他设备,以便于壁挂炉的操作和维护,并尽量避免将烟管出口敷设在容易形成气流涡旋的地方。
5、同轴烟管上的空气入口,部分或全部埋在墙洞里
这样做会使壁挂炉燃烧造成空气输入不够。当一些用户需要其他壁挂炉设备安装在户外时,不懂专业知识的安装工人很容易造成以下错误:
第一、同轴,大部分进气口管在墙上的洞里,无法正常输入到空气中,导致壁挂炉燃烧不正常,经常自动关闭。
第二、塑料管道和煤气管道的烟气出口太近,经过长时间的高温烟熏,容易损坏,导致气体泄漏。
第三、电管道和天然气管道敷设。这是不允许的,因为电管道的绝缘体受损和天然气管道的泄漏容易引起燃烧或爆炸事故。
6、烟道安装在吊顶等封闭环境中
将壁挂炉安装在用户房屋的吊顶,壁挂炉将难以维护。还有一些用户选择将壁挂炉安装在橱柜里,没有储备维护空间,这也会给后期的维护带来不便。
7、以串联的形式将壁挂炉和散热器直接连接起来
直接将壁挂炉和散热器连接的方式很容易使供热系统阻力增加,影响供热系统的正常运行。
8、将普通塑料管道作为壁挂炉的连接管道与壁挂炉连接
长时间使用常见塑料管道连接的方式,容易造成水泄漏和渗透。应该用暖通专用管道。
9、壁挂炉底部的连接管道拐弯多
如果壁挂炉底部的连接管道拐弯过多,其的外倾角会使整个供暖系统水的阻力增加,进而对系统运行。
10、壁挂炉挂钩安装“不到位”
如果与墙面固定,壁挂炉挂钩连接不够紧密,2~3年的时间,壁挂炉噪音可能会越来越大。因为壁挂炉安装应该有一个垂直度,如果挂钩安装“不到位”,容易导致壁挂炉风机运行时产生共振,这是噪声产生的直接原因。
11、管路系统在壁挂炉安装好后才冲洗
壁挂炉安装完成后才冲洗管路系统,容易导致壁挂炉内置水泵残留杂质和堵塞,使系统运行增加更多阻力。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
精装房安装地暖,看地暖如何做到完美隐形的?很多家庭在新房已经装修好的时候,才会考虑装暖气。当然有的新小区,是自带暖气片的。不过普通的暖气片会占有一定的空间,所以可能会影响房间的美观程度,那么有没有办法把暖气片隐藏起来呢?再去重新装地暖需要把地板全部撬掉,成本就比较高了,不划算!现在有个好方法装地暖,那就是把地暖藏在踢脚线内安装,装在踢脚线里面。 那就是踢脚线地暖,顾名思义就是踢脚线外形的地暖,也是水暖散热器的一种。热源产生的高温热水,通过管道输送到博睿之星踢脚线地暖中,踢脚线合金管道将热量传输到踢脚线面板上,然后再散热到空气中,从而加热空气达到提高室温效果。踢脚线地暖通体使用钛镁铝合金这一航空级型材通过合金挤压工艺,做成实木地脚线的形状,再通过热转印技术,将各色风格花纹印在踢脚线板材表面,与实木踢脚线外观相似度达到90%以上,豪华典雅。另外安装是围绕四周墙角踢脚线处安装一周,代替踢脚线贴着墙角走,从而实现四周向中间散热的效果。简单来说踢脚线地暖跟传统的挂墙式暖气片和地暖的原理都一样,属于水暖,只是和普通暖气片的展现的形式不同。
