土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 精装房安装地暖,看地暖如何做到完美隐形的?
发布于:2018-09-11 15:44:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多家庭在新房已经装修好的时候,才会考虑装暖气。当然有的新小区,是自带暖气片的。不过普通的暖气片会占有一定的空间,所以可能会影响房间的美观程度,那么有没有办法把暖气片隐藏起来呢?再去重新装地暖需要把地板全部撬掉,成本就比较高了,不划算!现在有个好方法装地暖,那就是把地暖藏在踢脚线内安装,装在踢脚线里面。
那就是踢脚线地暖,顾名思义就是踢脚线外形的地暖,也是水暖散热器的一种。热源产生的高温热水,通过管道输送到博睿之星踢脚线地暖中,踢脚线合金管道将热量传输到踢脚线面板上,然后再散热到空气中,从而加热空气达到提高室温效果。踢脚线地暖通体使用钛镁铝合金这一航空级型材通过合金挤压工艺,做成实木地脚线的形状,再通过热转印技术,将各色风格花纹印在踢脚线板材表面,与实木踢脚线外观相似度达到90%以上,豪华典雅。另外安装是围绕四周墙角踢脚线处安装一周,代替踢脚线贴着墙角走,从而实现四周向中间散热的效果。简单来说踢脚线地暖跟传统的挂墙式暖气片和地暖的原理都一样,属于水暖,只是和普通暖气片的展现的形式不同。
踢脚线地暖管道那么小可以达到效果吗?
踢脚线地暖管道的材质为镁铝合金,在金属材料中铝材的导热性能最优,而钛镁铝合金,不同于普通的铝合金,不但具有高达96%的导热效率,而且还具有不错的耐腐蚀性能,经久耐用。供暖原理是水循环散热,开启供暖系统后,踢脚线地暖利用其面板进行散热,使房间温度迅速上升,半小时以上就能明显感到室内温度的升高;同时由于不存在地暖的豆石隔层,散热损耗小,升温直接又快,也均匀,差不多半个小时就可以升至国家标准温度,博睿之星踢脚线地暖的供暖温度在18-22度,虽没有一些地暖可以升到25度,但舒适度确实当仁不让的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热计量表前循环管为什么选DN25
根据图集15K502楼栋热计量装置安装图,热供、回水管路之间,无论热供回水管管径多少,循环管均为DN25,这是为什么?
