土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热计量表前循环管为什么选DN25
根据图集15K502楼栋热计量装置安装图,热供、回水管路之间,无论热供回水管管径多少,循环管均为DN25,这是为什么?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    回答:根据《建筑给排水设计规范》GB 50015-2019的规定,热计量表前循环管的选取应满足设计流量,同时应考虑计量精度、压力损失和流速等因素。因此,对于一般住宅来说,DN25的管径一般能够满足需求,同时也可以保证计量精度和压力损失不会过大。但在实际工程中,具体的管径选择还应该结合现场实际情况进行综合考虑。
    2023-09-28 09:51:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:根据目前建筑行业现行规范,热计量表前循环管的选择应该遵循以下几个方面的考虑。首先,应该选择符合当地建筑规范的管径,一般建议以DN25为宜,其次,应该根据所在建筑区域内的热力负荷、流量等因素来选择管径,如果热力负荷和流量较大,则可能需要选择较大的管径以确保运行正常,最后,需要考虑循环管的材料、强度等因素,以确保其安全性和可靠性。总的来说,选择合适的循环管管径是非常重要的,需要在多方面的因素综合考虑下做出决策。希望以上回答能够帮到您,如有需要可以参考建筑行业现行规范。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
