土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安装地暖管流程、地暖管连接方法及注意事项
发布于:2018-09-10 17:01:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多家庭都安装了地暖管,也知道地暖管一旦漏水会非常麻烦,一般都是找专业的安装师傅安装,这种做法是正确的。但是作为家庭生活非常重要的一部分,我们还是得知道地暖管的连接方法,德国洛柯尼地暖管就为您普及下常识。
准备工作:进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工做准备。在装分-集水器的地方开槽,准备隐埋温控线。并将相关温控线放到其周围,以便连接。
全面安装:将组装好的分-集水器安装好,这安装位置很关键,须根据业主家的实际情况事先设计好。将温控线埋好,分-集水器也安装到指定位置后,便可以开始铺设地面保温层和供热管道了。这些部分看上去虽然不难,但其实其中的一些小细节都很重要。例如地面管道都铺设完以后,还应该进行验收测试,确保正常使用。
一.地暖管连接方法-根据水压来连接
如果系统中安装有压力表判断工作就比较简单:测量压力时要停止水泵运行,关闭系统回水、开启进水记录一个压力P1,然后关闭系统进水、开启回水记录一个压力P2,压力大的为进水,压力小的为系统回水管道;根据压力判断虽然是一种简单有效的方式,但有也需要结合温度及温度变化等情况进行综合判断,避免出现误判。开启进水管阀门关闭回水从分水器末端排水,发现水量很小,但是进水管道水温快速升到50多度。
二.地暖管连接方法-根据水温来连接
地暖施工人员应把握好盘管的力度,在管道与集分水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍。在集分水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当地暖管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。地暖管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管。地暖管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现“死折”;加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。
连接地暖管的注意事项:
虽然安装地暖管并不是一项难度很大的工作,但是一次安装涉及到以后的生活和维护,自己第一次安装难免会出现问题,还是建议大家找专业的安装工人安装。以免发生漏水等情况。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:市政供暖循环泵年总补水量t怎么计算?
根据城镇供热管网设计规范CJJ34-2010 ,闭式热水循环补水泵补水量的配置为 不应小于供热系统循环流量的2%。这个应该是设备的流量配置。那实际补水量按什么计算?比如循环泵流量为300t/h,则的大约配置流量为6t/h的补水泵,但实际运行中不可能一直按补水泵的最大流量运行整个供暖季,我要计算供暖季120天的补水量怎么计算?看有的就是取120天,24小时直接算的。有的是取循环泵流量的千分之一和平均负荷系数,再120天、24小时计算。到底该怎么算请教一下。再次声明,我不是求需要配置的补水泵参数中的流量t/h,是求供热系统的供暖季补水量多少t。谢谢
