土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:市政供暖循环泵年总补水量t怎么计算?
发布于:2018-09-10 13:59:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
根据城镇供热管网设计规范CJJ34-2010 ,闭式热水循环补水泵补水量的配置为 不应小于供热系统循环流量的2%。这个应该是设备的流量配置。那实际补水量按什么计算?比如循环泵流量为300t/h,则的大约配置流量为6t/h的补水泵,但实际运行中不可能一直按补水泵的最大流量运行整个供暖季,我要计算供暖季120天的补水量怎么计算?看有的就是取120天,24小时直接算的。有的是取循环泵流量的千分之一和平均负荷系数,再120天、24小时计算。到底该怎么算请教一下。再次声明,我不是求需要配置的补水泵参数中的流量t/h,是求供热系统的供暖季补水量多少t。谢谢
  • 我心孤飞
    我心孤飞 沙发
    一个采暖季的补水量一般20-50kg/㎡
    2018-11-06 10:57:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉一机多用,采暖模式变身热水供应
随着天气逐渐转热,居家沐浴便更频繁了。家用壁挂炉不但可以实现分户供暖而且可以一机两用。不但能在冬季灵活控制每个房间供暖温度,也能在夏季为用户提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 壁挂炉夏季热水供应如何用?1.查看锅炉水压,确定水压介于0.5-1.5bar之间,如果压力过低,则需补水;2.检查燃气管路所有阀门、开关是否处于开启状态;3.插上锅炉电源插头;4.标准的燃气壁挂炉根据需求开设两大模式:“冬季模式”可家庭供暖及卫浴热水,“夏季模式”仅提供卫浴热水。在夏季使用壁挂炉时,需切换为“夏季模式”;5.检查管路冷水入口、供热水口的阀门是否开启,橱柜内和卫生间的管路角阀是否开启。
