1、标准化设置环境
首先,这款视觉传感器应当确保容易上手,即便是新手用户也能够轻松地设置、配置并安装它。选择视觉传感器时,制造商不仅仅需要考虑当前的检测需求,还需要考虑未来的应用(到时可能需要性能更卓越、更灵活的视觉系统)。同时,快速处理与工厂其他自动化设备之间的可靠通信连接也是至关重要的因素。
2、集成式光源
对于一些依靠均匀的弥散照明来定位元件并使用亮度、对比度和像素计数工具来执行可靠检测的视觉传感器而言,若它们被置身于照明条件不适当的工厂环境和限制空间中,纵使有集成式光源,那也可能会给生产过程带来一些阻碍。此时,选择配备内置光源的视觉传感器将可以节省外部照明和固定夹具成本。
3、灵活的模块化设计
对一些制造商来说,要将视觉传感器安装在精确的位置以实现最佳视场、成像分辨率和元件照明可能会很困难。但要是视觉传感器本身就体积小巧,那它就能够安装到任何空间。如果它还拥有灵活的模块化设计,那将有助于光路和电缆铺设,使用户能够在现场更换光源、光学元件和镜头,确保快速完成生产线转换或应用修改不再是梦!最理想的是它如果还配备一套自动对焦的镜头,那将消除了手动重新对焦或调节安装高度的需要,大大提高了生产效率!http://www.china-cognex.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?超声波液位传感器对水的检测是怎样的超声波液位传感器发出噪声脉冲,然后用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位。用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术,为他们的应用提供最佳解决方案。超声波液位传感器 - ToughSonic-14完全配置为使用SenixVIEW软件接收带GPS标记的水位传感器读数。 用户可以根据需要定期上传水位测量数据,例如每分钟或每半小时。当使用超声波液位传感器--ToughSonic-14时,用户可以获得所有需要的传感器数据,用于绘制、绘图、分析、 API(应用程序编程接口)转发、数据下载和短信和电子邮件提醒。
