超声波液位传感器发出噪声脉冲,然后用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位。用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术,为他们的应用提供最佳解决方案。超声波液位传感器 - ToughSonic-14完全配置为使用SenixVIEW软件接收带GPS标记的水位传感器读数。
用户可以根据需要定期上传水位测量数据,例如每分钟或每半小时。当使用超声波液位传感器--ToughSonic-14时,用户可以获得所有需要的传感器数据,用于绘制、绘图、分析、 API(应用程序编程接口)转发、数据下载和短信和电子邮件提醒。
相关的地方部门可以根据超声波液位传感器反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的成本效益。设备可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。由于数据读取方便。此外,所有超声波液位传感器测量数据的历史存储在云中,用户可以随时随地访问,从而便于历史分析。
超声波液位传感器范围和大小,待检测物体的大小直接影响超声波液位传感器的最大范围。传感器必须先检测到一定程度的声音才能输出。大部件将大部分声音反射到超声波液位传感器,以便超声波液位传感器可以在最远的感应距离处检测到部件。小部件只能反射一小部分声音,从而产生更小的感应范围。
要检测的物体,使用超声波液位传感器检测的理想物体应该是笨重的、平坦且密集,并且垂直于转换器的前部。要检测的最困难的物体是小的并且由吸音材料(例如泡沫橡胶)制成的物体,或者与换能器成一定角度的物体。通过使超声波液位传感器检测背景表面然后对超声波液位传感器和背景之间的目标物体作出反应,可以检测到一些难以检测的物体。如果液位静止且垂直于传感器表面,则易于检测液体。如果液位波动很大,则可以延长传感器的响应时间以获得波动的平均值以获得更一致的读数。 超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html
然而,超声波液位传感器不能精确地检测表面上有泡沫的液体,因为泡沫会使声音传播方向偏转。超声波液位传感器的反向超声波模式可用于检测不规则形状的物体。在反向超声模式中,超声波液位传感器检测平坦的背景,例如墙壁。在传感器和墙壁之间穿过的任何物体都会阻挡声波。超声波液位传感器可以通过检测干扰来检测物体的存在。
无论是超声波液位传感器本身的振动还是附近机器的振动,都可能影响测量距离的准确性。橡胶防振装置可用于安装超声波调平以减少这些问题。导轨有时可用于消除或大大减少部件振动。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?康耐视视觉系统定位功能、测量功能和缺陷定位功能康耐视视觉系统,顾名思义是赋予机器以视觉,就是用计算机来模拟生物(外显或宏观)视觉功能的科学和技术。它综合了光学、机械电子、计算机软件、信号处理、光机电一体化等多个领域。这里为大家介绍一下机器视觉的主要三大功能:定位功能、测量功能和缺陷定位功能。 定位功能:通过工业摄像头获取到图像并得到图像的坐标信息,来自动判断物体的位置,并将位置信息通过一定的通讯协议输出。瑞拓德最近在网站上发布的《基于机器视觉的激光打标定位技术》一文对机器机器视觉功能进行了详细的描述,是很具代表性的机器视觉的定位功能体现。
