土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柴油发电机组1200kw在高海拔、高原运转和停机
发布于:2018-09-09 11:35:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
       柴油发电机组1200kw燃油系统的调整和海拔的极限都打印在发动机铭牌上。当发动机转移到较高海拔地区,这些调整必须由该公司进行,以防止损坏涡轮增压器,并提供的发动机效率。
      如果柴油发电机组1200kw发动机转移到低于打印在发动机铭牌上的海拔地区,发动机能够安全运转。然而,它发出的功率将低于额定功率。燃油系统的调整应当由该公司进行,以获得额定功率。
   停止柴油发电机组发动机
   1)飞轮离合器的操作:迅速拉动离合器杠杆至分离位置。
   2将发动机转速降低一半,运转5min以冷却发动机:
   3)降低发动机转速到低速空转:
   4)在发动机怠速时,查看曲轴箱机油平面。保持油平面的油尺上打印有“CHECKWITH ENGING RUNNING”  (发动机运转时检查)一侧的“ADD”  (加)和“FULL”(满)两个标记之间。
   5)停止发动机。
发动机停止后的检查及步骤
   1)加注燃油箱。见“润滑和保养”部分中燃油箱保养。
   2)如果预料气温将低于冻结温度,排放生水系统。
   3)如果预料气温将低于冻结温度,应使发动机缸套水膨胀箱冷却,进而检查冷却液是否有合适的防冻保护作用。如需要.添加耐久型防冻剂;
   4)维修泄漏处,做好主要的调整工作.上紧松动的螺栓等。
   5)观察计时器读数。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
风冷与水冷柴油发电机组1000千瓦价格,功能
风冷与水冷柴油发电机组1000千瓦价格,功能     风冷与水冷根据使用情况的不同还有整体对柴油发电机组的要求的不同而采用适合自己的的冷却形式     水冷:通过机体内部与外部的水循环带走机体内部产生的热量,通常会配备一个大风扇强制通风散热     风冷:用1个到多个大风扇对着机体强制排风散热
