土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 风冷与水冷柴油发电机组1000千瓦价格,功能
发布于:2018-09-07 10:55:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    风冷与水冷根据使用情况的不同还有整体对柴油发电机组的要求的不同而采用适合自己的的冷却形式
    水冷:通过机体内部与外部的水循环带走机体内部产生的热量,通常会配备一个大风扇强制通风散热
    风冷:用1个到多个大风扇对着机体强制排风散热
    风冷
    1.风冷电机必须安装在敞开式舱室内,噪声较大,冷却效果没水冷好
    2.风冷大的优势就是结构简单、利于维护、故障率低、启动性能好,所需空气量少,风扇消耗功率低,油耗也较低,没有冻裂或过热沸腾危险
    3.风冷适用于高原或缺水或寒冷的地方,可以不必考虑加水、沸点、冻结等方面的问题,因受到热负荷和机械负荷限制,功率一般都比较小。风冷机组“道依茨”做的比较好
    水冷
    1.水冷对环境的要求比较多,结构复杂,制造难度相对较大,在高原使用时水的沸点降低,高寒的地方在停机时容易冻结,要通过加入一定比例的添加剂来改善沸点和冰点
    2.水冷冷却效果理想,相同的技术参数的电机,水冷的体积小,重量轻,能量密度大,传热性能比较好
    3.功率较大的一般都为水冷的
◎高强度油底壳:其内部装有稳油挡板,以避免柴油机颠簸时造成的油面震荡激溅,有利于润滑油杂志的沉淀。
◎丹东518曲轴:曲轴使用辽宁丹东518曲轴,军工品质,做工精良。曲轴承受气体压力强,传递扭矩大。具有足够的强度与刚度;轴颈表面耐磨具有良好的平衡性,保证柴油机的运转平稳。
◎水冷散热器:风扇及安全防护罩采用闭式整体水箱芯子由交错排列的散热片和散热管构成。散热效果好。
◎安全防护罩:白色安全防护罩,美观大方。防止杂物进入水箱损坏风扇和机组。
◎知名四配套:采用国内知名品牌,五亭桥缸套,安庆活塞环,滨州和江滨活塞。
◎骆驼牌免维修电瓶:有耐震、耐高温、自放电小的特点,以及高性能、寿命长、无污染、免维护、安全可靠的卓越性能,使用寿命为普通电瓶的两倍。
◎集成德力西仪表盘:采用国内名牌德力西仪表,所有电子元件的集成箱,可有效延长电流、电压、频率表的使用寿命,以免影响机组正常使用。
  • 配置:东风康明斯4BTA3.9-G2+斯坦福UCI224E+控制器可根据客户要求自己调整!款式:经典电友款标准国标完整图纸!包含钣金加工展开图!图纸简单、完整!...
  • 本资源是风力发电机组SolidWorks3D模型,此为用solidworks建立的600千瓦风力发电机组,外轮廓,无内部齿轮箱等构建!实物比例,特征、参数齐全,可编辑,具有一定学习、参考价值,欢迎大家
  • 该图为一款斜角电友款柴油发电机组加工图,配置柴油机4110-125Z-11D+发电机224E!静音箱两侧分别设置3个维护门,便于后期维护。控制柜下端设计独立出线箱,可内置250A双电源转换开关!...
  • 一款16KW的静音机组壳图(科发动力Y485BD),可用于钣金下料和车间生产和加工。里面包含各种详细并且尺寸可编辑,附零件图、焊接图、折弯图等,喜欢的可以下载使用和参考哦,不喜勿喷,希望志同道合的朋友
  • 超静音柴油发电机组,结构设计合理,方案独特,适合初学者学习结构排布,有箱体总成、电动机组成、柴油机总成、电控总成、冷却总成等部分组成。是一款很不错的上手资料...
  • 柴油发电机组卸油箱,两种格式各6张图。分别用CAD、CAXA软件打开。柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。本资料是其卸油箱图纸。生产图纸。...
  • 柴油发电机组技术资料
  • 此图为经典电友款6BTA5.9-G2+274D加工图,包含有展开图、折弯图、焊接图和装配图!可直接用于加工。图纸为国标图纸,具有加工简单,成本低,降噪效果好等特征!...
  • 此图为经典电友款,配置6CTAA8.3柴油发动机+274H发电机加工图,外形尺寸:3450*1300*1800mm,静音分贝:72-75分贝!加工图包含有展开图、折弯图、焊接图和装配图!图纸为国标图纸
  • 该图为一款直角仿电友款的柴油发电机组静音型图,配置6BT5.9G1+UCI224F,适应于内置玻璃纤维棉高端静音机组使用,油箱为独立性!预计分贝72-75分贝。...
  • 各种启动方法的计算。
  • 机组参数DE220E0主用功率(kW) 200备用功率(kW)220机组容量(kVA)250额定转速(RPM) 1500额定电压(V)400额定电流(A)397额定频率(Hz) 50额定功率因数0.8
  • 本洗烟箱适用于1000kw~1200kw柴油发电机组,分层洗烟处理,两进四出,可自行更改,含有参数,可修改,洗烟箱用6分水管,需自行焊接出水管至排水处,洗烟箱内部为雾状碰头,通过雾化的方式将柴油机发出
  • 柴油发电机组设计模型是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。在柴
  • 400kw柴油发电机组参数
    山东赛马力柴油发电机组400kw柴油发电机组参数表柴油发电机组参数,潍柴、玉柴、康明斯、沃尔沃、珀金斯柴油发电机组
  • 220KW柴油发电机组安装方案
    某小区发电机房内设一台220KW康明斯柴油发电机组,作为市电停电时的应急电源。当市电停电时自动启动柴油发电机组,通过配电柜内的双电源自动切换装置自动切换至柴油发电机馈电回路向馆区重要负荷供电。下面介绍
  • 柴油发电机组施工方案
    柴油发电机组施工方案包含现建设单位为了保证在市电停止供应的情况下仍能保证该大厦的消防系统、应急照明、电梯系统的紧急用电的需要,拟在全球通大厦(新址)项目内设置3台功率为2000KW的全新风冷型柴油发电
  • 柴油发电机组采购招标文件
    柴油发电机组采购招标文件 ,WORD格式。
  • 柴油发电机组机房设计手册,柴油发电机组机房设计手册 ,柴油发电机组机房设计手册
  • 内容简介 柴油发电机组供货和安装合同,WORD格式,共16页。 第一条 合同标的 乙方供给甲方柴油发电机组(详见合同附件一:产品及价格清单),并负责安装。 第二条 合同价款 1、乙方按本
1000kw柴油发电机组国产和进口价格比较
1000kw柴油发电机组国产和进口价格比较 1000kw柴油发电机组将进口柴油发电机与国产柴油发电机做一个比较,让发电机用户在购买柴油发电机组时有个参考,购买到适合自己的柴油发电机。我柴油发电机组价格网会从价格角度分析。       1、柴油发电机组质量:很多消费者认为国产机质量不是很好,其实不然。国产柴油机其实质量已经非常过硬了,关键是你买的是不是原装正宗货。如果买到假货,那质量的确是非常差。进口柴油机的假货情况也非常严重,质量也非常不好。翻新的进口柴油机在没实际使用时很多行内人士都不太可能通过外观来分辨出,但国产柴油机假货可以随便请到内行人鉴别。就是避开假货不谈,进口机的大部分品牌质量也并不比国产机好,甚至某些品牌不如国产机的部分名牌质量好。国产机的特点是耐用、能适应恶力环境的使用,而进口柴油机对工作条件要求比较高,一般作为消防备用等使用环境较好,使用次数较少的情况下购买较为适合。
