1000kw柴油发电机组国产和进口价格比较
1000kw柴油发电机组将进口柴油发电机与国产柴油发电机做一个比较,让发电机用户在购买柴油发电机组时有个参考,购买到适合自己的柴油发电机。我柴油发电机组价格网会从价格角度分析。
1、柴油发电机组质量:很多消费者认为国产机质量不是很好,其实不然。国产柴油机其实质量已经非常过硬了,关键是你买的是不是原装正宗货。如果买到假货,那质量的确是非常差。进口柴油机的假货情况也非常严重,质量也非常不好。翻新的进口柴油机在没实际使用时很多行内人士都不太可能通过外观来分辨出,但国产柴油机假货可以随便请到内行人鉴别。就是避开假货不谈,进口机的大部分品牌质量也并不比国产机好,甚至某些品牌不如国产机的部分名牌质量好。国产机的特点是耐用、能适应恶力环境的使用,而进口柴油机对工作条件要求比较高,一般作为消防备用等使用环境较好,使用次数较少的情况下购买较为适合。
2、柴油发电机组噪音:进口机的分贝标称值是按"≥"计算,而国产机的分贝标称值是按"≤"计算,这就是我们在看技术参数时进口机比国产机噪音低很多的原因.其实进口机的分贝比国产机只是略微低一点。不管是进口机还是国产机,只要是加装正规成套厂配套的消音器,发出的噪音是可以达到国家标准的,况且,机房还可以隔离掉一部分噪音。人在室外是基本感觉不到有多大的噪音了。
3、柴油发电机组维修及配件:机组质量再好也不可能没有故障,有了问题就涉及到维修和配件了。国产机维修比较方便,特别是配件,很多柴油机的配件在国内县级城市都可以买到。进口柴油机的特点是相对小问题较少,但万一出一点故障要更换零部件,且价格较高。如:国产柴油机的油泵买一台新的仅是进口柴油机校一次油泵费用的1/4到1/3,这对于企业来说还不是是灾难性的,如果要换零部件只能向总部要货,这一折腾可能要几个月时间,而在这段时间里柴油发电机就纯粹是角落里的一堆废铁,企业的许多工作就有可能要停下来。
4、柴油发电机组油耗:同噪音一样:进口机是按"≥"计算,而国产机是按"≤"计算,一般国产机耗油是全负荷使用的情况下每千瓦每小时≤209克至230克左右,而进口机在全负荷使用的情况下每千瓦每小时≥201克至220克左右。用户在选购时可以从进口机与国产机的差价结合自己实际需要的使用时间来计算合理的选购方案。
5、柴油发电机组价格:实际上进口机在含关税的情况下比国产机的成本并高不了多少,或者等同于国内同型号的价格,但销售价格远高于国产机组。这也是进口柴油机成套厂家充分利用了国人崇洋媚外的心理来赚取高额的利润。但现在某些品牌的进口柴油机价格已经远低于同功率国产柴油机的价格,个中原因就不方便“揣测”了。
6、柴油发电机组底座带油箱:有的进口柴油发动机油箱配在底部,整体感较好、结构紧凑、外形美观。但也有缺点:底部油箱通常用有机合成塑料制成,容易与柴油相似相溶,国产柴油中含有机杂物和水分较多,更催化了这种胶合,这种柴油与油箱的胶合形成的混合物会堵塞进油管,导致油路不通畅而造成发电机组启动困难、启动后转速不稳、无故停机等故障。而机底油箱又不易于排污和维护,从而使油污形成沉积。
另外,底部油箱作为柴油发电机组选配件随机组进口,其价格较高。因此,用户还是使用外接油箱,便于维护和保养,而且也能增加进油压力。若已经配备了底部油箱,将机组垫高或设置排污管道,便于清洁和维修。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
漏油故障会导致1250kw柴油发电机组耗油量增加漏油故障会导致1250kw柴油发电机组耗油量增加 1250kw柴油发电机组油耗量如果过多,应仔细查找原因并予以排除,以保证发动机的正常运行。机油耗量多的原因主要有以下几点: 1、漏油。发动机曲轴前油封漏油,此类故障较多。曲轴油封为骨架橡胶油封,由于安装及油封的质量问题出现漏油。建议改变安装方法,并采用进口曲轴前油封或生产厂配套用的油封。改变的安装办法是:将油封座拆卸,安装油封后装机。
