漏油故障会导致1250kw柴油发电机组耗油量增加
1250kw柴油发电机组油耗量如果过多,应仔细查找原因并予以排除,以保证发动机的正常运行。机油耗量多的原因主要有以下几点:
1、漏油。发动机曲轴前油封漏油,此类故障较多。曲轴油封为骨架橡胶油封,由于安装及油封的质量问题出现漏油。建议改变安装方法,并采用进口曲轴前油封或生产厂配套用的油封。改变的安装办法是:将油封座拆卸,安装油封后装机。
2、增压器压气机端漏油。有些用户不按规定进行车辆的保养,空气滤清器严重堵塞,造成工作负荷过大,从空气滤清器到进气管形成压力降,由于压力降作用,使增压器压气机端产生渗漏。因此应注意清洁及更换空气滤清器滤芯,保证进气畅通。个别用户由于不注意增压器的使用,早上起动车猛轰油门,熄火前猛轰油门,这些操作极易造成增压器油封的损坏,以致漏油造成机油耗量增加。
3、机油加注过多。由于盲目加注机油造成过量,曲轴箱内压力偏高,使各部渗漏。因此加注机油时应注意加至油标尺上、下限中间往上一点为好。
4、空气滤清器阻塞,造成机油耗量过多。由于空气滤清器在使用中不注意清洁及更换,安全滤芯由于水及油迹污染而阻塞,进气不畅,曲轴箱废气和机油被大量吸入气缸,造成机油耗量过多。应注意的是:车辆每行驶12000km进行二级保养时更换空气滤清器外滤芯,内安全滤芯应半年更换一次。每次保养应清洁空气滤芯。对于工程用车,应根据使用条件相应缩短维护时间。
5、机油牌号不符合要求。选择普通柴油机机油,粘度过小,也会出现机油耗量过多的故障,且容易导致轴瓦早期磨损和烧坏。请不要使用普通柴油机机油。
6、油气分离器阻塞也是机油耗量过多的原因。曲轴箱废气管接油气分离器,油气分离器能保持机油具有良好的润滑性能,延长机油的使用期限,保持各润滑摩擦副表面状态良好,减少机件的磨损和腐蚀,保持机体内的压力和外界气压基本相等,减少机油的泄漏,使混合废气得到回收利用,提高发动机的经济性并减少环境的污染。曲轴箱的通风装置在保养中应注意勤清洗,以防阻塞。
7、空气压缩机活塞、活塞环和缸壁磨损严重,机油从排气阀排出。发生此类故障时,由于气路中有机油,导致各阀类损坏严重,如果从贮气筒排水中有机油流出,更换空气压缩机的活塞、活塞环、气缸,使间隙保持正常。
8、气缸套早期磨损,窜气,也是造成机油耗量多的原因。
发电机组标准配置如下:
直喷式内燃发动机(柴油);
交流同步发电机(单轴承);
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;
发电输出空气开关、标配控制屏;
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫);
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
工业用9dB消音器及连接用标准件;
附机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
50千瓦天然气发电机价格、功能和特点50千瓦天然气发电机价格、功能和特点 50千瓦天然气发电机是以天然气、LPG、LNG、油田伴生气等高热值气体为燃料的点火式气体机。在非增 压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高 温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。山东华全动力主要生产功率20-1000KW的天然气发电机组。 50千瓦天然气发电机功能和特点:
