土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 50千瓦天然气发电机价格、功能和特点
50千瓦天然气发电机价格、功能和特点
发布于:2018-08-30 10:08:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
50千瓦天然气发电机价格、功能和特点
50千瓦天然气发电机是以天然气、LPG、LNG、油田伴生气等高热值气体为燃料的点火式气体机。在非增 压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高 温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。山东华全动力主要生产功率20-1000KW的天然气发电机组。
     50千瓦天然气发电机功能和特点:
    (1)清洁环保——天然气的有害物排放低,对空气基本没污染,十分环保。
    (2)机组的保护更加全面——发电机控制系统性能更加优良,使用微电脑控制系统,具有欠电压,过电流,逆功率保护等 功能,同时可以监控发动机的转速,水温,油温,油压,排气温度等运行参数,并设有主要参数的越限声光报警和停机保护 功能。
    (3)运行方式多样——发电机可以单台运行,也可以并联或并网使用,另外还可以根据用户要求实现机组的 自动化控制。
    (4)使用年限长——正确的使用和维护保养天然气发电机组,使机组使用寿命更长
    (5)运行成本低,使用广泛——适用于油气田及燃气较丰富的地区作为常备电源或备用电源,是稳定,环保,经济的供电设备。
    另外我国分布式能源起步较晚,十几年来,我国已建了约40多个天然气分布式能源项目。分布式天然气发电实现了 能源清洁、高效、梯级利用,优先发展有利于电力工业绿色和谐发展。结合能源需求的多元化(供电、供热、供冷等)要求 ,合理选择建设规模。
    同时为了响应国家节能降耗的号召,还开发有沼气发电机组,生物质气发电机组,秸秆气发 电机组,瓦斯发电机组等。在国内处于领先水平。可根据用户需要提供个性化产品和技术服务满足用户的特殊应用。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴燃气发电机组50kw价格、形式各种各样
玉柴燃气发电机组50kw价格、形式各种各样 发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。 燃气发电机是一种以液化气、天然气等可燃气体为燃烧物,代替汽油、柴油作为发动机动力的新型,高效的新能源发电机。燃气发电机具有输出功率范围广,启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。 因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的.
