土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 法兰 船用液压高压方法兰 锻钢方法兰配件-开外尔
发布于:2018-09-08 15:33:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
船用法兰
船用法兰是用于船只上的法兰,法兰是使管子与管子相互连接的零件。连接于管端。
中文名船用法兰 释 义 使管子与管子相互连接的零件. 种数四种分类 :平焊,对焊,松套,液压. 标准 ISO国际标准/GB国家标准。
简介:
船用法兰的连接,法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。
法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
分类
船用平焊法兰;船用对焊法兰;船用松套法兰;船用液压法兰。
船用液压法兰:
船舶液压管系压力非常高,所以都采用特制的承插式高压方法兰,法兰厚度根据管径不同在30mm—45mm左右,这种法兰一般采用一片凹法兰与一片凸法兰的连接方式,用O型圈作为密封材料。
执行标准:
关于船用法兰部份标准代号:
国际标准/GB国家标准
国标船用铸铁法兰(四进位)
国标船用铸钢法兰(四进位)
国标船用铸铜法兰(四进位)
国标船用搭焊钢法兰(四进位)
适用范围:
由于船标法兰具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力、航天、造船等基础工程。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
走过路过不要错过三维排水网设备
走过路过不要错过三维排水网设备  当填埋垃圾的时候如何能迅速的把水排出来,不会因堵塞造成腐烂和其他棘手问题呢? 因多次受台风影响,北京、山东、河南、汕头等地接连受到了暴雨影响,路面积水严重,导致了诸多车辆受损,公路排水怎么这么难呢? 自古以来水土流失一直是令人头疼的民生大事,因地制宜的种植植被是根治方法之一,可这需要时间的沉淀和积累啊,并不能有效解决眼前困境? 解决难题一直是企业发展之道。山东通佳机械结合多年塑料机械制作经验,研发出了
