土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 下午画的cad,存了之后,只能在缩略图里看到,打开只有最最原始版本的图,这是怎么回事
发布于:2018-09-07 19:23:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
QQ图片20180907191934.jpg QQ图片20180907192136.png   红圈圈是我画的图,但是文件里根本找不到,求救   原文件已上传!
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    这是怎么一回事啊,求高手指点
    2018-09-14 16:05:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件打开提示缺失字体怎么办?
CAD图纸由于字体样式比较多,各个公司使用的字体也不一样,当打开其他人发过来的图纸时,可能会出现缺少字体的情况,导致文字显示不正常。CAD软件针对这种情况提供了多种方式可以快速处理字体问题。 当打开一张图纸时,如果这个图纸采用的字体,在CAD软件中没有,软件就会弹出字体选择界面,可以根据实际情况选择不同的处理方式。 当选择用系统字体替换时,CAD软件会用自带的字体将缺少的字体进行替换,可以保证文字能正常显示,但字体样式只能是系统字体的样式,可能和原始的文字样式不一样。
