CAD图纸由于字体样式比较多,各个公司使用的字体也不一样,当打开其他人发过来的图纸时,可能会出现缺少字体的情况,导致文字显示不正常。CAD软件针对这种情况提供了多种方式可以快速处理字体问题。
当打开一张图纸时,如果这个图纸采用的字体,在CAD软件中没有,软件就会弹出字体选择界面,可以根据实际情况选择不同的处理方式。
当选择用系统字体替换时,CAD软件会用自带的字体将缺少的字体进行替换,可以保证文字能正常显示,但字体样式只能是系统字体的样式,可能和原始的文字样式不一样。
选择为每个shx文件指定替换文件,可以自己手动选择使用软件中的其他字体替换缺少的,这种方式比较灵活,用户可以根据自己的需求选择不同的字体替换显示。其中,左下角显示的是缺少的字体样式名称,右侧列表显示额是软件中所有的字体,可以点击选中对应的字体替换缺失字体。
选择忽略缺少的SHX文件并继续,软件将不显示缺少的字体,图纸打开后文字那一块是空白的,这个一般很少使用。
最下方的始终执行我的选择,当选中后,以后打开图纸缺少字体就是按照当前选择的方式执行,不用每次都进行选择,可以加快打开图纸的速度。如果以后需要修改为其他的字体替换方式,可以在设置功能里面,取消这个选项。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD画图时怎么复制CAD图纸里的图形?CAD画图中图形的复制功能是最基本的CAD功能,尤其是在用于相似图形的时候,复制功能更是不可或缺,既然CAD绘图中复制功能如此重要,基本的CAD软件中也都设置有复制功能,那么具体怎么来操作呢,今天小编就简单的为大家介绍一下。 步骤一:在CAD软件中打开需要编辑的图纸,在【编辑模式】下的【扩展工具】中选择【复制】功能,或者在下方的菜单中输入:CO,回车,同样可以调用复制功能,如下图所示:
