CAD画图中图形的复制功能是最基本的CAD功能,尤其是在用于相似图形的时候,复制功能更是不可或缺,既然CAD绘图中复制功能如此重要,基本的CAD软件中也都设置有复制功能,那么具体怎么来操作呢,今天小编就简单的为大家介绍一下。
步骤一:在CAD软件中打开需要编辑的图纸,在【编辑模式】下的【扩展工具】中选择【复制】功能,或者在下方的菜单中输入:CO,回车,同样可以调用复制功能,如下图所示:
步骤二:用鼠标框选出需要复制的部分,回车,如图所示:
步骤三:选择指定的基点,然后回车,就复制成功,如下图所示:
以上就是CAD软件复制图形的全过程,操作简单,使用方便。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD看图软件之偏移命令使用CAD绘图中,我们常常会使用到偏移命令,要将绘制的线条、文字或者的图块等偏移一定的距离,以达到精准绘图的目的。 今天,我们以CAD看图软件为例,一起来看看如何在CAD软件中使用偏移命令精准的偏移。 第一步:在CAD看图软件中打开需要编辑的图纸,将浩辰云图电脑版切换到【编辑模式】,在【编辑模式】中选择【扩展工具】,如下图所示: 第二步:确定需要偏移的对象,如下图所示,我们要将界面中竖着的直线向右平移10。
