土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 催化燃烧设备在包装印刷行业中的应用
催化燃烧设备在包装印刷行业中的应用
发布于:2018-09-07 19:22:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在包装印刷厂的主要产品为各种塑料薄膜的印刷制品,主要是印刷油墨挥发性大气处理、油墨废气处理。印刷废气成分通常有苯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、脂类、醚类等挥发性极强的有机废气,固料及溶剂挥发或雾化后形成的二相悬浮物逸散到周围的空气中,污染 了空气。因此,需要进行有效收集并做净化处理,以确保企业安全运行及人员健康、改善车间及厂区环境、达到国家环保要求。随着印刷包装行业的迅速发展,凹印机、复合机、涂布机等有机溶剂(Volatile Organic Compounds 简称voc)排放量越来越大。生产过程中有机溶剂一般是油墨或胶粘剂固含量的3~4倍,汽车行业、家具行业、印铁行业、彩铝行业、漆包线行业、粘胶带行业、电子行业等都是voc排放大户,估计全国每年排出有机溶剂在500万吨左右。有机溶剂中,甲苯、二甲苯等有致癌作用,其他苯类、酯类、酮类等有机溶剂对环境都有不同程度的污染,影响人体健康,且浪费资源。如何更好地处理印刷、复合、涂布、油漆等排出尾气中的有机溶剂成为印刷包装行业一个需要迫切解决的问题。因此,对包装印刷厂生产车间排出的VOCs有机废气必须采取有效的收集方法和净化工艺进行处理。
包装印刷行业中的有机废气的治理方法包括吸收、吸附、冷凝、直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧等。催化燃烧是处理包装印刷行业中有机废气的一种行之有效的方法,它在较低的温度下〈(250?400℃),利用催化剂使有机物无焰燃烧,燃烧产物是二氧化碳和水。为了保护催化剂,在进行催化燃烧处理时,常常需要根据废气性质的不同,采取不同的预处理方式。
包装印刷废气设备选择应遵循的原则:
1·本着企业长期发展与目前实际需要相结合的原则,合理确定工程规模和工艺方案,协助企业采用科学合理的收集方式,在达到收集效果的前提下,尽量减少气量。
2·积极稳妥地采用新技术、新设备,结合企业的现状和管理水平采用先进、可靠的污染治理工艺,力求运行稳定、费用低、管理方便、维护容易,从而达到彻底消除废气污染、保护环境的目的。
3·妥善解决项目建设及运行过程中产生的污染物,避免二次污染。
4·严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规与标准。
5·选择新型、高效、低噪设备、注意节能降耗。
6·总平面布置力求紧凑、合理通畅、简洁实用。尽量减小工程占地和施工难度。
7·严格执行国家有关设计规范、标准,重视消防、安全工作。
8·依据国家和地方有关环保法律、法规及产业政策要求对工业污染进行治理,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。
山东保蓝环保工程有限公司是一家专注于废气治理的高新技术企业,拥有多年的有机废气处理经验及成功案例。保蓝环保研制开发的包装印刷废气处理设备是以保蓝安全型催化燃烧法为核心的处理工艺。
保蓝安全型催化燃烧法,简称SRCO,是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400℃的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。
保蓝环保SRCO解决了如下问题:
①解决了安全问题。只需要200-400℃即可将几乎所有的有机物催化分解,规避了常规TO、RTO、RCO等焚烧面临的火焰安全隐患。
②解决了净化效率问题。其效率高达99%以上,其他净化方式(冷凝回收、TO焚烧、吸附、等离子、光解等)较低、无法达标排放的问题。
③解决了投入成本问题。与RTO常规RCO等相比SRCO投入成本约为RTO的50%。
④解决了运行成本问题。与吸附方法相比,SRCO运行成本极低,在浓度大于1000ppm的工况下几乎可以维持自我正常运行,无需消耗其他能源。
⑤解决了人员维护问题。整套装置全部采用PLC自动化控制系统,根据浓度、温度的变化趋势进行自动调节。
安全型催化燃烧(SRCO)系统组成
SRCO催化分解装置由预处理装置、预热装置、催化燃烧装置、防爆装置组成。
①废气预处理:为了避免催化剂床层的堵塞和催化剂中毒,废气在进入床层之前必须进行预处理,以除去废气中的粉尘、液滴及催化剂的毒物。
②预热装置:预热装置包括废气预热装置和催化剂燃烧器预热装置。因为催化剂都有一个催化活性温度,对催化燃烧来说称催化剂起燃温度,必须使废气和床层的温度达到起燃温度才能进行催化燃烧,因此
,必须设置预热装置。但对于排出的废气本身温度就较高的场合,如漆包线、绝缘材料、烤漆等烘干排气,温度可达300℃以上,则不必设置预热装置。
③催化燃烧装置:一般采用固定床催化反应器。反应器的设计按规范进行,应便于操作,维修方便,便于装卸催化剂。
④防爆装置:为膜片泄压防爆,安装在主机的顶部。当设备运行发生意外事故时,可及时裂开泄压,防止意外事故发生。
安全型催化燃烧(SRCO)技术特点
1. 操作费用低,SRCO一般在有机废气达到一定浓度(1000mg/m3以上)时,净化装置中的加热室不需进行辅助加热,节省了费用;
2. 不产生氮氧化物(NOX)等二次污染物;
3. 全自动控制、操作管理方便;
4. 由于是无火焰燃烧,所以安全性好,净化效率高达99%以上,特别适合处理连续排放的气体;
5. 对废气燃烧产生的热量进行了再利用,节约能耗;高效的热量回收率,热回收效率≥95%。
催化燃烧(SRCO)适用领域
SRCO设备可直接应用于中高浓度(100mg/m3-10000 mg/m3)的有机废气净化;
SRCO设备也可应用于活性炭吸附浓缩催化燃烧系统,用于替代催化燃烧和加热器部分;
SRCO处理技术特别适用于热回收率需求高的场合,也适用于同一生产线上,因产品不同,废气成分经常发生变化或废气浓度波动较大的场合。
应用行业包括汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、集装箱等生产厂的涂装生产线;石油、化工、橡胶、油漆,涂料、制鞋粘胶、塑胶制品、印铁制罐、印刷油墨、电缆及漆包线等生产线的废气处理,
尤其适用于需要热能回收的企业或烘干线废气处理,可将能源回收用于烘干线,从而达到节约能源的目的。可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、酚类、醛类、醇类、醚类和烃类等等。
  • 小歪90
    小歪90 沙发
    rco催化燃烧www.df0317.com
    2019-02-27 09:58:27
    yj蓝天 板凳
    先看看再说,谢谢分享!
    2018-09-08 07:38:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
火电厂烟气脱硝技术理论与原理
氮氧化物的物化特性 氮氧化物(N0x)有5种不同形式:一氧化二氮(N20)、一氧化氮(N0)、二氧化氮(N02)、三氧化二氮(N203)、四氧化二氮(N204)和五氧化二氮(N205)。其中N0和N02是重要的大气污染物。 1.一氧化氮 N0是无色无味无臭的气体,液化点-151.7℃,凝固点-163.6℃。液态与固态的N0均呈绿色。N0在常温下极易氧化为红棕色的N02。 N0微溶于水,0℃时1体积水中可溶解0.07体积的N0,但不与水,也不与酸、碱反应。在浓硫酸中溶解的很少,在稀硫酸中溶解得更少。溶于浓硝酸,易溶于亚铁盐溶液,特别易溶于硫酸亚铁溶液,更溶于CS2中。
