土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
发布于:2018-09-07 17:34:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖由于其舒适、安全、卫生等优点渐渐的被越来越多的家庭优选为取暖工具。但是,地暖的安装并不是一件简单的事情,它有诸多的考究。接下来为你解答如何自己监控安装地暖整个过程是否合格?
地暖安装步骤一:在地暖铺设前,要设计一个方案,确定壁挂炉和分水器的位置,并对地面的环境做一个清扫。
地暖安装步骤二:将分水器按照预先根据家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
地暖安装步骤三:安装主水管;地暖主水管必须使用热水管,可使用PP-R或者铝塑管,严格安装设计图纸走管,安装平直整齐。
地暖安装步骤四:铺设保温层;保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密,整板放在四周,切割板放在中间,铺设时要注意的保温板平整度,高差不允许超过正负5mm,缝隙不大于5mm。
地暖安装步骤五:铺设反射膜;反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
地暖安装步骤六:铺设地暖管;地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。
地暖安装步骤七:管路水压测试;地暖管铺设好之后,要对其进行水压试验,先对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。然后从注水排气阀注入清水,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。
地暖安装步骤八:找平是地暖安装的最后一个步骤,也是施工的重要环节。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,这样在开启采暖的时候就不会出现受热不均的问题。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com
原文标题:如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/rhzdzjjddn.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
进口地暖管PE-Xa材质有什么优势?适用什么领域?
在欧洲,对于地暖管道的使用有着严格的要求。PE-Xa区别于传统道,在保障管道性能和用途的情况下,还具有健康和耐用的特点。当今,PE-Xa管道的市场占有率已经超过80%以上。相比于传统塑料管道,PE-Xa管道以其卓越的交联结构、超强的记忆和快速修复功能、柔软的施工感受及优良的卫生安全指标深受欧洲市场的欢迎。 在国内,今天PE-Xa管道的应用早已成为高端采暖系统的象征,有无阻氧PE-Xa产品也成为衡量舒适家居系统档次的标准。
