土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 进口地暖管PE-Xa材质有什么优势?适用什么领域?
发布于:2018-09-07 10:28:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在欧洲,对于地暖管道的使用有着严格的要求。PE-Xa区别于传统道,在保障管道性能和用途的情况下,还具有健康和耐用的特点。当今,PE-Xa管道的市场占有率已经超过80%以上。相比于传统塑料管道,PE-Xa管道以其卓越的交联结构、超强的记忆和快速修复功能、柔软的施工感受及优良的卫生安全指标深受欧洲市场的欢迎。
在国内,今天PE-Xa管道的应用早已成为高端采暖系统的象征,有无阻氧PE-Xa产品也成为衡量舒适家居系统档次的标准。
德国洛柯尼PE-Xa地暖管材的生产过程,严格按照欧洲标准进行;使用的材料安全健康;加工过程无任何污染;已经达到发达国家的生活用水要求标准;洛柯尼PE-Xa地暖管材具有耐高温,耐溶剂,耐腐蚀,耐萃取等特点,同时寿命可达100年。
PE-Xa采暖管健康环保更安全
产品性能:
1.交联结构,管道韧性高;耐热抗蠕变性强,寿命可达100年。
2.独具“记忆功能”,即使外部变形,也能恢复原状。
3.二维网状结构柔软更易弯曲,且内应力小。施工更方便。
4.耐高低温,温度范围:-20℃—95℃,导热系数0.40W/m.k,且导热不结垢。
5.管材本身为环保材料与无污染生产环境。且在高温环境下不挥发有毒物质,绿色健康。
应用领域:
1.地面辐射采暖系统。
2.散热片应用。
3.中央空调,普通空调,太阳能热水器冷热水输送配管。
4.建筑用自来水、纯净水等冷、热水输送管。
5.制冷系统水处理系统管线。
PE-Xa阻氧管保护地暖系统的最佳选择
1.PE-Xa与EVOH复合结构更加稳定,使表层坚硬耐磨,即使管壁出现细微划损,交联结构也会迅速在被破坏部位形成保护层,阻止破坏加深。安全保护管材。
2.EVOH阻氧层,有效阻隔氧气进入管中,有效抑菌和藻类繁殖,保证水质长久纯净健康。防止污垢缓慢滋生,保证管道供暖工作的长久进行。
3.洛柯尼PE-Xa阻氧管道,透氧率<0.1g/(d·m)3,远超国家标准。阻止氧气渗入,防止暖通系统中的分水器、阀门等金属部件生锈,带来的水质污染问题,同时,大大延长了供暖系统中分水器、壁挂炉等金属件的使用寿命。
应用领域:
1.地面辐射采暖系统。
2.中央空调,普通空调,太阳能热水器冷热水输送配管。
3.建筑用自来水、纯净水等冷、热水输送管。
4.制冷系统、水处理系统管线。
PE-Xa抗紫外线管全新升级有效抑菌
产品性能:
1.有效阻止阳光透射率,阻止细菌、藻类滋生。卫生性能优异,纯净的管路已经达到输送饮用水标准。并且高温环境下不挥发有毒物质,绿色健康。
2.独有外敷层对管道充分保护,减少紫外线对管材性能的破坏作用,延长管材使用寿命。高度耐磨,且可定制多色,美观高档。
3.管材本身为环保材料,生产过程无任何化学污染。不结垢免清洗,提高管材使用寿命和导热性。
应用领域:
1.地面辐射采暖系统
2.散热片应用
5.制冷系统水处理系统管线
洛柯尼舒适暖通系统暖通更暖家,希望以上内容对您能有所帮助
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
助理暖通工程师都考那些科目?
助理暖通工程师都考那些科目?
