土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 非顶层区域固定窗的总面积规范没有规定?
非顶层区域固定窗的总面积规范没有规定?
发布于:2018-09-07 15:05:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据规范4.4.15,顶层固定窗总面积有规定,非顶层的固定窗竟然没有总面积规定,怎么做呢?
全部回复(4 )
  • niuniubeiqq
    niuniubeiqq 沙发
    多谢指教。是否非顶层就设置一个1平方米的固定窗就可以了呢?为何有“每个”,“间距不大于20m”呢?
    2018-10-08 11:07:08
  • zhanghaijun760209
    设置排烟的场所设置固定窗,间距不大于20m去做好了,因为顶层不但可以在外墙还可以在屋面设置固定窗,其它层只能在外墙设置,所以如果面积特别大,非顶层很难在外墙设置那么大面积的固定窗,但是顶层还可以在屋面设置,所以顶层有面积要求,其它层没有要求
    2018-09-08 09:48:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
独立前室、合用前室两个及以上不同朝向的可开启外窗
3.1.3.3 当独立前室、共用前室、合用前室采用机械加压送风口设置在前定的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可以采用自然通风       3.1.5.2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 以上两条是不是有矛盾
