土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 独立前室、合用前室两个及以上不同朝向的可开启外窗
发布于:2018-09-06 10:06:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
3.1.3.3 当独立前室、共用前室、合用前室采用机械加压送风口设置在前定的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可以采用自然通风
      3.1.5.2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
以上两条是不是有矛盾
全部回复(3 )
  • cof1578497371974
    是建筑防火规范吗?不茅盾啊
    2020-05-16 18:53:16
  • 后来的默默
    不矛盾,同2楼
    2018-09-16 11:19:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
城市综合管廊通风系统设计
1 综合管廊通风系统功能 综合管廊内空间属于地下封闭空间,通风条件差。为保证管廊内各种市政管线在适宜的环境中正常运行,保证进入管廊巡视的维护人员在安全卫生的环境中工作,需要对管廊进行通风换气,以排除其内部废气、余热。当管廊内发生火灾时,通风系统应能协助控制火势蔓延。在火灾后,通风系统应能及时排除管廊内积聚的有毒烟气。 综合管廊通风系统的主要功能包括以下几个方面: 1) 保证及时排出管廊内各种管线的余热,控制管廊内的温度最高不超过40 ℃;
