超声波传感器渗透到我们生活的每个领域。那么您对发射和接收超声波传感器的原理了解多少?通过发射超声波并分析所接收的回波的特性来自动检测超声波传感器。超声波传感器是近年来发展起来的一种新型传感器,可用于液体界面检测。、流量检测、水下操作、烟尘浓度、雪厚检测和其他字段。此外,超声波传感器还可以用作家用电器、防盗报警系统中的换能器。
超声波传感器中声波的发射和接收一般采用电致伸缩效应及其反效应(压电效应)或磁致伸缩效应及其反效应(压力磁效应)。电致伸缩是指在两对晶体片上添加可变电场,晶体片产生伸长和缩短。类似地,磁致伸缩是当铁磁物质处于交变磁场中时铁磁物质在磁场方向上膨胀和收缩的现象。通常,超声波传感器的发生器主要使用这两个原理来产生超声波。
由于超声波传感器的接收器类型使用超声波发生器的逆效应,即压电效应或压电效应。当超声
超声波传感器是利用超声波的特性开发的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波。它是在电压激励下由换能器晶片的振动产生的。超声波传感器衍射现象很小,特别是方向性好。、可以是射线和方向的。沟通等特点。液体、固体的超声波渗波施加到压电或压电材料时,材料经历膨胀和收缩,并产生交变电位。通过放大该电位并将其发送到测量电路,可以记录或显示结果。透非常大。超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html
超声波发送器在外部的某个方向上发射超声波信号,并且在发射超声波的同时开始定时。超声波在空气中传播,在传播过程中遇到的障碍物将立即返回并传播回去,超声波传感器接收器接收反射。波浪的时间立即停止。
超声波在空气中的传播速度为340米/秒,定时器可以通过记录时间t来测量从发射点到障碍物的距离的长度,即s = 340t / 2。超声波能量消耗慢,介质行进距离长,穿透力强,测距方法简单,成本低。但是,它在高速测量距离方面存在一定的局限性。这是因为超声波的传输速度容易受到天气条件的影响。在不同的天气条件下,超声波的传输速度不同,传播速度慢。当汽车高速行驶时,超声波传感器测距的使用无法实时跟上汽车的距离,而且误差很大。另一方面,超声波散射角大,方向性差。当在相对长的距离处测量目标时,回波信号相对较弱,这会影响测量精度。然而,在短距离测量中,超声波传感器具有很大的优势。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?电气阀门定位器具有如下特点高度智能化的现场仪表:在仪表选型中,大量地选用了智能变送器和智能定位器,提高了精度,增强了诊断功能,减少了维护量。这种智能化仪表采用了先进的复合传感技术、计算机补偿技术和现代通讯技术。它具有高可靠性、稳定性好,并具有远程设定、调整和自诊断等功能。我们选用的智能化仪表具有与DCS相匹配的HART通讯协议。 (1) 电子组件的印刷电路板完全与壳体绝缘,并有良好的外壳封装。具有抗冲击、抗振动、防干扰、防腐防潮等优点。
